Alt 03.10.2008, 11:23   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Memospiegel
Hallo Leute....
Wenn ich meine normalen elektr.Spiegel auf Memo umrüsten will,brauche ich ja andere Spiegelantriebe.Wie ist das,brauch ich da für die Fahrertür auch nen anderen Antrieb oder ist der nur für die Beifahrertür wichtig??
Denn soweit ich weiß verstellt sich doch beim Rückgang nur der rechte Spiegel nach unten.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 11:42   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
wobei das Spiegelmemory direkt ja nichts mit der Abklappfunktion (Bordsteinfunktion) des Beifahreraußenspiegels zu tun hat.
Jeder Fahrer stellt seine eigenen Sitz- und Spiegelpositionen ein. Dementsprechend werden beim Abruf der unterschiedlichen Positionen über die Memoryfunktion der Fahrersitz und die beiden Außenspiegel in die gespeicherte Position gebracht.
Ergo brauchst Du auch für den Spiegel auf der Fahrerseite einen entsprechenden Antrieb.
12Zylinder
Alt 03.10.2008, 15:04   #3
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Besorg die einfach 2 gebrauchte Memory Aussenspiegel. Da du den Antrieb nicht einfach wechseln kannst, weil das Gehäuse Innenleben auch anders ist. Natürlich brauchst du noch den originalen Memory Kabelbaum, der vom Fahrersitz bis zum linken und rechten Aussenspiegel geht...
Der Umbau dauert etwa 1 ganzen Tag und du wirst diese Arbeit verfluchen, da der Innenraumteppich und die beiden Türverkleidungen raus müßen....
PS: Memory Aussenspiegel erkennst du daran, dass alle 8 Pins im Stecker belegt sind und nicht nur 3 wie bei den Normalen.
Mfg.
Fabi
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 16:40   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
...und auch der teurkabelbaumen und ein andere spiegel schalter.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
