Also ich hab mir diese LS bei ebay ausgesucht und wollte wissen ob die vorne in den fussraum meines 7er reinpassen!
von der norm sind es auch 13cm LS aber von den schraubenlöcher und breite bin ich mir net so sicher
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
ich würde jetzt mal behaupten, dass die Abstände der Befestigungen genormt sind. Sonst müßtest Du ja für jeden Wagen einen anderen Lautsprecher, resp. eine andere Halterung produzieren.
ich frag deswegen weil ich bei meinem 190er auch sägen musste nämlich die 2 befestigunshalterung von den lautsprechern mussten ab damit die vorne reingepasst haben!
..... was vor allem auch zu prüfen ist, ist, ob die EinbauTIEFE passt .... nichts ist ärgerlicher, als wenn der Lautsprechermagnet sich zum Blech des Autos zieht und es dann scheppert ....
bei BMW ganz allgemein sollten die Einbautiefe entsprechend der vormals eingebauten Original 13er LS nicht tiefer als 5 bis max. 5,5 cm sein (messt am besten mal selbst am Original LS nach ... dass sind jetzt Gedächtniswerte von mir ..)
so wie er da drin ist passt er nicht,wegen dem Hochtöner..könntest eventuell versuchen das Gitter aufzufräsen und somit dem Hochtöner dann den benötigten Platz geben.
FOCAL ansich ist aber gut
gruß Marco
ob dieser passt kann ich dir leider nicht sagen.
aber muss es denn unbedingt dieser lautsprecher sein ?
für 10 euro mehr bekommst du diesen => <=
dieser passt auf jedenfall. und du kannst den hochtöner direkt oben in die türen rein machen. macht klanglich sicherlich einiges mehr, als wenn der hochtöner im fussraum ist
die A1 Serie ist auch dafür gedacht, wenn man die lautsprecher direkt ans autoradio anschliessen will, und nicht noch eine endstufe dazwischen machen will.
Kann Dir "Audio System" empfehlen. Sind in Kennerkreisen wenn nicht sogar besser als Focal und günstiger.
Besorg Dir lieber bei Ebay für kleines Geld die Hochtöner-Dreiecke OEM BMW und seperate Hochtöner, weil Hochtöner im Fussraum bringen so gut wie nichts. Sie müssen auf Kopfhöhe sein ideal.
Gruß Philipp
"Leistung macht Dich auf der Geraden schneller, weniger Gewicht überall" Zitat Colin Chapman
Audio System ist auch sehr gut aber wenns um LS geht gibts für mich nur Focal!
Ich werd mir aber noch 2 AS 25cm Subwoofer einbauen
So aber jetzt nochma zu den Lautsprechern hab hier ein Komponenten System gefunden das mir gut gefällt!
Die Hochtöner sind jetzt so kleine teile meint ihr die kann ich ohne viel aufwand mit den originalen höchtönern des 7er vorne ersetzen?
wenn du die hochtöner aus der fassung holen kannst, (was ich vermute, geht bei meinen focal (130kr) auch), dann musst du evtl. ein bisschen von der halterung der tür hochtöner wegmachen. aber ist kein problem.
nur wie gesagt. ich vermute, das du die mitteltöner nicht im fussraum fest bekommst. ich hab bei mir folgende adapter benutzt ... => <=.
Dann brauchst du nur noch ein Paar Schrauben und fertig.
Es steht zwar in der Beschreibung, das die Ringe für Ford sind. Aber ich hab die trotzdem dafür verwendet
