Alt 07.03.2010, 17:04   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Frage ABS Fehler Druck Sensor
Hallo Leute,
hab mal wieder ein problem mit meinem dicken.
und zwar gingen bei mir plötzlich alle 3 warnleuchten des abs an (abs, bremse und die traktionskontrolle).
nach einem neustart des wagens war der fehler erstmal wieder weg. kamm aber einige zeit später wieder. jetzt ist es soweit, das nach 50-200m fahrt der fehler immer wieder auftaucht. dann habe ich den fehlerspeicher ausgelesen und es gab folgenden fehler im abs steuergerät:
115 Druck Sensor Einstreuung
Fehlerhäufigkeit:255
auch schon gelöscht und nochmal versucht zeigt sofort wieder 255 mal an.
hat einer ne ahnung ob es eher am sensor oder am steuergerät liegt? das ist doch der sensor, welcher fahrerseitig oben am abs block sitzt? es gab doch probleme mit dem steuergerät bei dem bj99? ist damit der teil an dem block oder der teil beim handschuhfach gemeint der ausfällt?
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 15:04
Elektrik: Oel Druck Sensor Rosemary BMW 7er, Modell E32 3 22.08.2007 21:46
Öl Druck Sensor Egon BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
