21.12.2022, 20:01
Fahrzeug: Z3 M Coupe
Elektrik Problem Bildschirm, Tacho, Blinker
ich habe mir heute einen e38 angeschaut und finde die Substanz von dem Auto sehr gut und sonst passt auch alles.
Jedoch hat das Fahrzeug ein Elektrik Problem. Wenn man die Zündung ein schaltet geht der rechte Blinker an und blinkt ein paar mal, hört dann aber auf. Das Fahrzeug hat das vfl Navi/ Tv, welches an geht und dann wieder aus. Immer wenn das Navi aus geht stolpert im Betriebe beim Abbiegen der Blinker, egal ob rechts oder links. Wenn man rechts blinkt geht die Tachobeleuchtung so lange aus wie der Blinker aktiv ist. Wenn ich die Tachobeleuchtung dimmen möchte dann geht automatisch der rechte Blinker an.
Pixelfehler hat das Fahrzeug nicht, jedoch flackert der Bereich unterm Tacho vom BC ganz leicht.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DD, ABS während der Fahrt ausgefallen, Tacho & Bildschirm am flackern
aerep |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
12.04.2022 21:18 |
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem
globejunkie |
8 |
15.10.2020 00:43 |
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!!
Mallorca070784 |
36 |
30.08.2018 09:53 |
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm
Newura |
2 |
31.08.2009 23:02 |
