Alt 04.12.2006, 17:44   #1
J_Stangl
Standard Startprobleme
Hi Leute,
hab ein kleines Problem, will mir nen 740er Baujahr 03/96 kaufen und hab festgestellt, das er leichte Startprobleme hat die nur sporadisch auftreten.
Und zwar hört man beim Starten nur ein Klicken im Motorraum und der Anlasser bewegt sich kein Stück. Nach einer weile Probiert man es nochmal und dann geht es irgendwie wieder. Und später wenn er wieder nur kurz steht ist es wieder der gleiche Fehler. Hab schon ein paar Relais getauscht. Ist aber immer noch nicht weg.
Was könnte das sein? Wäre super nett wenn jemand ein paar gute Ratschläge hat.
Mfg Hannes
J_Stangl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 18:04   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn Deine Batterie in Ordnung ist, würde ich auf den Magnetschalter am Anlasser tippen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 04.12.2006, 18:10   #3
J_Stangl
Ja die Batterie ist in Ordnung. Da muss dann der ganze Anlasser raus. Oder? Ist das ein Drama den Anlasser zu Tauschen? Hab das noch nie beim 7er gemacht.
Alt 04.12.2006, 18:17   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es könnte auch am zündschloss liegen,das da kein richtiger kontakt mehr ist
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 18:32   #5
Profiler
hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anlasser ausbauen und Magnetschalter wechseln liegen die Anleitungen aus dem TIS als PDF.
Zündschloß glaube ich persönlich nicht, denn man hört ja den Magnetschalter noch klicken.
Alt 26.01.2009, 23:03   #6
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Frage
Hallo, habe genau dasselbe Problem! Da man nach dieser Anleitung sehr wohl den Magnetschalter tauschen kann, was ich auch nie anders erwartet hätte, wieso gibt es dann den Magnetschalter nicht auch einzeln, sondern nur einen ganzen Anlasser
Ein Königreich für einen Magnetschalter....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 18:26
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 14:13
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
