05.06.2003, 12:37
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Kühlwassergeruch im Innenraum
Gestern, nachdem ich vom Baggersee nach Hause gefahren bin, stellte ich nach etwa 20 km einen Geruch im Innenraum fest. Es roch nach Kühlwasser.  Der Kühler ist ein gutes Jahr alt und ich habe im Motorraum auch nirgends Wasserflecken o. ä. entdecken können. Wie kommt sowas? Gibts da ein Überdruckventil, das ggf. Kühlmittel ablässt. Habe neulich mal Wasser nachgefüllt, obwohl das Auto schräg stand.  Vielleicht war zuviel drin und er hat es jetzt bei diesen hohen Temperaturen abgelassen.
05.06.2003, 12:52
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
vielleicht folgende Möglichkeit:
Du hast zuviel Wasser eingefüllt, der Motor war schön warm, das überflüssige Wasser ist über den Kühlerdeckel
ausgetreten und der Geruch ist durch Deine Luftdüsen im Motorraum, bzw, unter der Frontscheibe reingekrochen.
Dann dürfte es aber nur einmal danach riechen.
Sollte der Geruch öfter vorkommen, solltest Du mal Deinen Heizungskühler betrachten. Viel Spass, recht verbaut das Teil.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
05.06.2003, 12:55
Fahrzeug: E39 540iA
Hallöchen Mark,
.. das Problemchen mit dem Geruch habe ich auch. Bei mir war mal ein Kühlwasserschlauch unterm Mikrofilter geplatzt, sodass der heiße Dampf durch den Mikrofilter geströmen konnte. Sah lustig aus, wie es aus der Haube so allmählich herausdampfte.
Besonders stark riecht es wenn man nach längerer Fahrt die Klimaanlage deaktiviert. Demnächst kommt ein neuer Filter rein und dann ist's gut.
Nimm' mal den Mikrofilter ab und gucke, ob da vielleicht ein Leck im Kühlwasserschlauch ist!
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 12:58 von unknown76]
