21.02.2011, 13:10
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Quietschen im Motorbereich
Hallo, alle zusammen, habe mir im Dezember 2010 E66 zugelegt und schon ein Problem. Bei niedrigen Temperaturen ca. ab -3 quietscht etwas im Motorbereich ständig, die freundlichen in Hildesheim meinen es sei eine Rolle, aber welche können sie nicht finden. Könnt ihr mir helfen? Wie kriege ich raus was da los ist?
21.02.2011, 14:47
Fahrzeug: Golf
Auf dauer ist das, aber auhc keine Lösung
Sollen die bei BMW die Rollen einfach kontrollieren, Motorhaube auf, Schutzabdeckung abnehmen und gucken ob die Spannrollen sich frei bewegen oder hacken etc.
Ich hatte selber das Problem, habe beide Riemen +Rollen gewechselt, und weg war das geräusch.
Jetzt ist meiner ruhig  ..
21.02.2011, 16:58
Fahrzeug: 760i 3/2003
Vielleicht läuft der Riemen einseitig, war bei mir so, konnte man am Riemen auch sehen. Neigung eines Nebenaggregates kann verstellt werden (weiß nicht mehr, welches, ich denke, LM). Das wurde gemacht, seither ist Ruhe. Die Spannrollen waren vorher bereits gewechselt worden, ohne nachhaltigen Erfolg.
21.02.2011, 17:30
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von peter777
Wird schwer zu finden sein, ich glaube es quietscht jeder E65 und E66 in kaltem Zustand...
Dann muss meiner kaputt sein  , da quietscht nix, weder kalt noch warm!
Spass beiseite, tierisch gequietscht hat mein alter Monza, alles
drehbare im Motorraum erzeugte irgendwann nervtötende Geräusche, am schlimmsten waren die Riemenscheiben, Sprühöl hilft da wenig weiter!
Geändert von Widowmaker (21.02.2011 um 17:36 Uhr).
Grund: Korrektur
21.02.2011, 17:33
Mr. Diesel
Zitat von Widowmaker
Dann muss meiner kaputt sein!
100% sogar... Der läuft ja ewig schon nur auf 8 Zylindern oder?
21.02.2011, 17:34
Stauanführer
Ar... menhaus
