Alt 03.04.2009, 06:02   #1
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard Bremsenwechsel, Staubmanschetten
Heute werden die Sommerreifen auf gezogen und vorne die Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Das ist etwa das 50. mal dass ich an einem BMW Bremsen wechsle, aber das 1. mal bei einem E38.
Bekanntlich können bei einem 9 Jahre alten Auto schon mal die Staubmanschetten Risse haben. Bei den alten BMW waren die leicht zu wechseln. Beim E38 sind die laut TIS in einer im Zylinder eingefrästen Nut fixiert, und zum Wechsel muss der Bremskolben ausgepresst werden, d.h. der Hydraulikkreislauf wird geöffnet.
Gibt es einen eleganteren Weg, die Manschetten zu wechseln? Kann man die ohne Kolbenauspressung in die Nut reinwursteln?
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Staubmanschetten-Lieferant gesucht Erich BMW 7er, Modell E32 20 24.03.2012 08:51
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 16:29
Karosserie: Achtung!!!Rostvorsorge bzw. was aus einem Bremsenwechsel werden kann... armando BMW 7er, Modell E38 13 13.12.2007 09:32
Fahrwerk: Staubmanschetten der Stossdämpfer vorne The Hammer BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2006 15:40
Bremsen: Bremsenwechsel B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
