Alt 23.10.2012, 14:28   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Ton setzt nach ca 1min aus
habe seit längerem das Problem, das nach ca 1min der Ton ausfällt.
egal ob Radio oder CD, LED am BM leuchtet weiter, Quelle umschalten oder lauter stellen alles ohne Erfolg, nach aus und wieder einschalten, ist derTon wieder ca 1min an,
Erst nach ausschalten des Radios mit Zündschlüssel (0), lauft der Ton wieder durch. Fehler tritt nur ab und zu auf, manchmal 3mal die Woche dann wieder einen Monat gar nicht. Zündschalter wurde schon gewechselt !!!
hatte schon mal jemand dieses oder änliches Problem ?
möchte nicht auf Verdacht Baugruppen tauschen.
verbaut: BM54 back, DSP, CD-wechsler, MK3, BM 16:9,
leider im Forum nix gefunden.
MFG
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 15:47   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn der Ton ausfällt, ist dann der DSP Schriftzug noch am Bordmonitor und kannst du ihn auswählen?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 16:00   #3
xylo
kann alles ohne Enschränkungen bedienen, nur kein Ton mehr,
Alt 23.10.2012, 16:46   #4
DKVT
Dann liegt der Fehler schon mal nicht am DSP-Verstärker sondern am BM54. Der DSP Verstärker schaltet sich bei Ausfall/Defekt komplett ab und ist somit auch nicht mehr steuerbar.
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher des BM54 auszulesen?
Alt 23.10.2012, 17:02   #5
xylo
hatte das BM54 schon zur Rep. bei elektronik-idee, da das Radio sich auch manchmal die eingestellte Lautstärke nicht "gemerkt" hatte, also nach einschalten Ton aus, konnte mann aber problemlos lauter stellen,
Radio wurde an den Problemstellen nachgelötet und dieser Fehler ist nicht mehr
aufgetreten,
leider ist der Fehler (Ton aus nach ca 1min) bei der Reperatur nicht aufgetreten trotz einigen Probeläufen, wollte es auch nicht bis zum auftreten zur Rep. lassen,
wenn es nicht am Radio liegt, würde es jetzt noch probe laufen,
Alt 23.10.2012, 22:20   #6
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Radio
Wenn der Ton ausfällt, bei geöffnetem Kofferaum mit der flachen Hand auf die Abdeckung linke Seite unter dem Navi hauen, natürlich nicht zu doll.
Wenn nach dem Anklopfen der Ton wieder da ist dann ist es warscheinlich ein Wackler im Radio.
Sonst mal wenn vorhanden anderes Radio anschließen und testen.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 08:53   #7
xylo
wieso Wackler im Radio ???,Fehler tritt auch bei stehendem Auto auf,
und es ist eher unwahrscheinlich, das ein Wackelkontakt immer nach
ca 1min (habe die Zeit noch nicht gestoppt, aber vom Gefühl immer die
selbe Dauer bis Ton aus) auftritt, wie gesagt Radio am Bedienknopf, nach Ton aus, aus und wieder einschalten, habe ich wieder für ca 1min Ton,
das Spielchen kann ich endlos fortführen, ERST NACH Zündschlüssel kurz nach 0
und wieder ein, läuft der Ton wieder durch,
Frage ist wer sagt dem Radio, DSP oder sonst wem schalte den Ton nach ca 1min aus, kann sein daß es auch am Radio liegt, wollte nur kein anderes
besorgen und dann tritt der Fehler wieder auf,
Fehler tritt sehr unregelmäßig auf, 3mal die Woche dann wieder einen Monat
gar nicht,
Alt 24.10.2012, 10:26   #8
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
...eine Kaltlötstelle macht sich nicht nur bei mechanischen Belastungen, sondern auch bei Temperaturveränderungen bemerkbar. Insofern könnte es durchaus das BM54back sein.
Andere Variante: hast Du eine Freisprechanlage (original oder nachgerüstet ?)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 16:01   #9
xylo
Fahrzeug hat org. SES
Alt 24.10.2012, 16:27   #10
ramsesp
Born to run
SES ist Spracherkennungssystem, nicht Freisprechanlage....
HiFi/Navigation: HiFi-Anlage setzt nach Einbau eines DVD-Players aus. asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2012 03:04
Elektrik: Xenonscheinwerfer setzt aus Binni BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2011 12:57
Elektrik: Ton nach 40 sek. immer aus!!! Hilfe!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2007 22:07
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
