Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 29.04.2009, 21:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Die Sitzreinigung
Ich habe gerade etwas in Richtung Recaro Sitze gestöbert und dabei ist
mir dann diese Reinigungsanleitung aufgefallen, ganz interessant, finde ich.
Tipps & Tricks
Reinigung und Pflege von RECARO-Sitzen
Stoff
Grundsätzlich sollten Sie den Bezug Ihres Sitzes nach längerem Gebrauch mit einem handelsüblichen Trockenschaum–Reiniger säubern. Diese Mittel tragen zur Auffrischung des Bezuges sowie zur Wiederherstellung der ursprünglichen Leuchtkraft der Farben bei. Beachten Sie aber bitte: Reinigen Sie immer die ganze Fläche und nicht nur einzelne Stellen. So vermeiden Sie unschöne Ränder. Flecken auf Ihrem Sitz sollte Sie möglichst umgehend beseitigen. Je länger Sie warten, desto schwieriger wird das Entfernen. Vermeiden Sie starkes Reiben mit wässrigen Lösungen. Der Bezugsstoff wird dadurch aufgerauht. Schmutzflecken ( z.B. Blut, Cola, etc. ) entfernen Sie am besten mit den angesprochenen Trockenschaum-Reinigern oder mit einem Feinwaschmittel. Orientieren Sie sich bitte bei der Behandlung der Bezüge an der jeweiligen Gebrauchsanweisung. Nach der Reinigung mit Schaumreinigern sollten die Bezüge mindestens 48 Stunden trocknen.
Fetthaltige Flecken
Fetthaltige Flecken ( z.B. Kugelschreiber, Lippenstift, Kaugummi, etc. ) lassen sich in der Regel nicht mit Schaumreiniger entfernen. Verwenden Sie hierzu ein Lösungsmittel wie z.B. Waschbenzin. Die verschmutzte Stelle vorsichtig und nur oberflächlich mit einem sauberen Lappen, der mit Lösungsmittel getränkt wurde, abreiben. Wichtig: Verwenden Sie nur sehr wenig Lösungsmittel. Das Polstermaterial darf nicht damit getränkt werden, da es sonst angegriffen und unter Umständen zerstört wird.
Glattleder
Den Glattlederbezug sollten Sie zur Erhaltung des schmutz- und wasserabweisenden Effekts gelegentlich dünn und gleichmäßig mit einem handelsüblichen Lederspray behandeln. Metallteile am Sitz vorher abdecken. Ansonsten genügt zur Pflege regelmäßiges Abstauben mit einem weichen, sauberen Tuch. Stärkere Verschmutzungen oder Flecken entfernen Sie möglichst umgehend mit einem in Feinwaschmittel angefeuchtetem Tuch. Lassen Sie anschließend das Leder langsam trocknen.
Wasserbüffel – Leder
Der Sitzbezug aus Wasserbüffel – Leder erhält seinen Reiz durch den naturbelassenen Charakter und das individuelle Aussehen des Leders. Verwenden Sie zur regelmäßigen Pflege dieses Bezuges nur spezielles Lederspray. Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung. Schmutz oder Flecken entfernen Sie vorsichtig mit Hilfe eines Feinwaschmittels. Trocknen Sie die behandelnde Stelle mit einem weichen, sauberen Tuch ab und verwenden Sie ein Lederspray. Wassertropfen auf dem Bezug sollten Sie immer sofort entfernen. Starkes Befeuchten, zum Beispiel durch nasse Sitzkleidung, sollten Sie vermeiden.
Wasserbüffel – Leder kann in der ersten Zeit bei Einwirkung von Feuchtigkeit auf helle Kleidung abfärben!
Kunstleder
Kunstlederbezüge sind besonders widerstandsfähig. Reinigen Sie die Bezüge jedoch am besten regelmäßig mit einer milden Seifenlösung.
Cabrioverdecke
Cabrioverdecke, Geländewagenplanen, alle PVC-Fensterscheiben und Gummidichtungen kann man nach der Reinigung mit einem milden Handwaschmittel sehr gut durch Einreiben oder Einsprühen mit Silikonöl (meist als Spray erhältlich) auffrischen. Bitte decken Sie bei dieser Behandlung die Glasscheiben ab. Silikon (Silikonöl) ist ein hervorragendes Imprägniermittel.
Reißverschlüsse von Geländewagenverdecken schließen nach Reinigung und Besprühen mit Silikon wieder wie neu. Probieren Sie es aus, Sie werden staunen!
Rollen Sie die Heck- und Seitenklappen immer nach innen ein - Feuchtigkeit kann sich so nicht festsetzen.
Zeltreißverschlüsse sprühen Sie nach der Reinigung am besten mit Silikonöl ein, sie schließen sich danach fast von selbst.
wasserlösliche Flecken
Reinigungsmittel- und Methoden
Blut, Ei, Kot, Urin
mit kaltem Wasser; event. mit Lösung aus Shampoo und kaltem Wasser nachbehandeln; kein heißes Wasser verwenden, da Eiweiß gerinnt
Erbrochenes, Kaffee mit Milch, Mayonnaise, Ruß, Kakao, Suppen, Kopierstift, Lippenstift, Parfüm, Sahne, Soßen, Schuhcreme, Tinte
mit lauwarmer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln; ist der Fleck damit nicht zu beseitigen, so kann nach dem Trocknen mit Spiritus bzw. Waschbenzin oder Fleckentferner nachbehandelt werden
Spirituosen, Bier, Cola, Tee, Fruchtsäfte, Limonade, Kaffee
nicht eintrocknen lassen; sofort mit lauwarmer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln
wasserunlösliche Flecken
Butter, Bohnerwachs, Farben, Fett, Harz, Kohle, Schuhcreme (Ölware), Kopierstift,Lack, Öl, Teer
mit Lösungsmittel wie Waschbenzin, Spiritus oder handelsüblichem Fleckenwasser behandeln;
nicht anzuwenden bei Textilien wie z.B. Belleseime, Alcantara, Gacella
Kerzenwachs
nicht mit dem Bügeleisen arbeiten; soweit wie möglich zerbröckeln und vorsichtig abheben, bei Velours besteht Gefahr der Oberflächenbeschädigung; mit Waschbenzin u.U. mehrmals nachbehandeln
Kaugummi, Knetgummi
mit Eiswürfeln erhärten; soweit wie möglich zerbröckeln und vorsichtig abheben
Rost, gealtertes Blut
weißes Tuch mit Zitronensäurelösung (1 gest. Eßlöffel auf 100 ml kaltes Wasser)anfeuchten und damit auftragen; Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen
Diese Reinigungs- und Pflegevorschläge machen wir unverbindlich. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Gebrauchsanweisung für das jeweilige Pflege- und Reinigungsmittel. Bevor Sie den ganzen Sitz mit dem entsprechenden Mittel bearbeiten, sollten Sie die Wirkungsweise des Mittels zunächst an einer unauffälligen Stelle des Sitzes ausprobieren. Wir übernehmen keine Haftung für diese Pflegevorschläge.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
