07.06.2009, 00:38
Fahrzeug: E63-645, 8/2005, V8, Autom.
E38 Leistungsverlust, Motorsymbol geht an
seit 3 Wochen habe ich folgendes Problem : man kann 50 oder ca. 500 Km fahren und dann leuchtet plötzlich das Motorsymbol auf und der Motor läuft unrund (wahrscheinlich auf 5 Zyl. ?) natürlich bricht auch die Leistung ein. Wenn ich den Motor dann abstelle und gleich wieder starte, ist die Leistung wieder da und das Symbol geht aus oder bleibt an ! Danach kanns über viele Km wieder normal sein ! Habe bemerkt, dass dieses Phänomen meistens beim Gaswegnehmen auftritt, also längerem Ausrollen auf der AB oder zum Anhalten.
Das Fahrzeug hat ca. 200 Tkm gelaufen !
Wer hat diese Problem bereits gelöst, bitte um Info's !
Gruss,
Dieter
Geändert von G747 (07.06.2009 um 00:47 Uhr).
07.06.2009, 11:56
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin...
einsolches Problem wie Du es beschreibst, habe ich noch nicht von gehört.
Allerdings würde ich jetzt im ersten Moment auf eine defekte Zündspule tippen.
Aus diesem Grund könnte ein Zylinder dann halt nicht mit laufen.
Problem bei den BMW Zündspulen ist, wenn sie älter werden kann die Isolierung versagen und der Zündfunke geht nicht auf die Zündkerze sondern auf den Zyl.-Kopf. Also ein Kurzschluss. Das wiederum bedeutet, dass Dein Motorsteuergerät das nicht verkraftet hat und jetzt einen Schaden aufweist. Das würde die Kontrolllampe erklären.
Fahr einfach mal zum Freundlichen und lass das checken bevor sich noch mehr verabschiedet.
ElCativo
07.06.2009, 12:22
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Mein Tipp: Fehlerspeicher auslesen,danach löschen und weiterfahren bis die Motorkontrollleuchte wieder angeht.
Dann wieder Fehlerspeicher auslesen und die Fehlermeldungen vom ersten und zweiten Auslesen miteinander vergleichen.
Kann eine Menge Ursachen haben,und da jetzt auf gut Glück rumsuchen wird nicht viel Erfolg bringen.
Wenn es dann wirklich die Zündspule ist kannst du einfach wenn der Fehler auftritt eine Spule nach der anderen abziehen und wieder aufstecken.Da wo sich der Motorlauf nicht ändert ist die defekte Zündspule.
MFG Sönke
07.06.2009, 14:27
.......Danke, werde die Vorschläge abarbeiten  und melde mich wenn die Ursache bekannt u. behoben ist
Gruss,
Dieter
07.06.2009, 15:13
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
hatte ähnliche symptome gehabt.die motorleuchte hat sich alle paar tage gemeldet...leistung runter...verbrauch hoch...
war die lamdasonde...
07.06.2009, 17:40
.......wurde der Fehler (Lamdasonde) im Fehlerspeicher abgelegt ???
07.06.2009, 17:42
gute frage...müsste ich meine werkstatt mal fragen.
soweit ich weiss wird eine defekte lamda aber schon angezeigt.
08.06.2009, 20:19
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ich kann dir zwar nicht genau sagen was das ist, aber ich würde (bitte nicht schlagen) die Lambdasonden ausschließen, hatte alle vier defekt und die dann auch ausgetauscht. Vorher bin ich aber noch einige km damit gefahren, Leistungsabfall oder gar höherer Verbrauch konnte ich nicht feststellen.
Aber: JA, die einzelnen Lambdasonden werden angezeigt, sagte zumindest mein freundlicher, aber bei mir hats nicht gebracht, bei mir waren gleich alle hinüber
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
08.06.2009, 20:57
Some say...
Lambdas werden angezeigt, die Geschichte hier klingt in der Tat nach defekter Zündspule.
10.06.2009, 23:03
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
Danke, für die Infos. Wie sieht's aus, wenn bei laufendem Motor die Zündspulen geprüft werden mit der Sicherheit, ich meine gibt's da evtl. einen kräftigen Schlag (100.000 Volt  ) auf die kleinen Finger  (Herzstillstand  )
Dieter
