Alt 14.08.2009, 15:30   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Notebook füllt sich mit Fehlermeldungen
in dem Thema Vista gegen XP Tauschen habe ich ja schonmal die Problematik mit dem "hängen" des Rechners nach ca. 10 Minuten Arbeit ( oder auch einfach nur stehen lassen ) angesprochen.
Ich dachte der Tausch würde helfen!? Davon bin ich mittlerweile abgerückt.
Ich habe das System mit der Datenreinung und dem CC Cleaner einmal aufgeräumt und konnte ca. 12GB !!! frei machen. Davon waren über 10GB allein Fehlerspeicherabbilddatein etc.
Der Rechner lief ohne Probleme.
Heute wollte ich den Rechner erneut Starten und er fängt wieder an nach 10 Minuten zu "hängen".
ZUR ANMERKUNG: Ich habe mit dem Rechner von dem Reinigen bis Dato höchstens 5Std. gearbeitet bzw. gesurft.
Ich habe dann wieder über die Systemprogramme die Datenträgerreinigung gemacht und wieder 3,4GB an Fehlerberichten
Wie kann in so kurzer Zeit das System sich mit derart vielen Fehlermeldungen vollsaugen?
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 15:50   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
das klingt fast nach einem Temperaturproblem.
Funktionieren alle Lüfter ?
Sind die Kühlschlitze frei ?
Möglich ist auch ein defektes RAM.
Solltest du 2 Module drinnnenhaben könntest du testweise mal abwechselnd eines rausnehmen und schaun ob der Fehler immer noch auftritt.
hope it helps....
f.
PS: Bei einem Absturz wird meist der Inhalt des kompletten RAM auf Festplatte abgelegt - deswegen die vielen GB Debuginformationen.
Kann man in der Systemsteuerung/System aber auch abschalten.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 17:40   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mach im roten kringel ma den haken raus. dann gibts nen bluescreen angezeigt. den merkst dir dann und postest die meldung...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 17:53   #4
Tomahawk
Standard re...
Das mit dem Ram hatte ich auch schon in Verdacht. Habe aber nur ein Stick drinnen. Deswegen kann ich nicht Prüfen.
Der Lüfter Funktioniert sowohl Akustisch wie auch " Fühlbar ". Jedenfalls zieht er Luft bzw. Pumpt Warme nach draußen.
Kühlrippen sind alle frei. Habe auf Verdacht vor paar Tagen das Notebook aufgehabt und den Lüfter ( so gut es ging wegen dran kommen) sauber gemacht. War aber auch nicht viel zu machen.
@Schorsch
Wann kommt der Screen? Er bleibt ja nicht hängen sondern er Funktioniert nach dann ca. 2-3 Minuten Eingeschränkt. Das heißt ich brauche um ein Fenster zu öffnen schonmal 30 Sekunden. Internet ist absolut nicht mehr möglich aufgrund der Symtome
Alt 14.08.2009, 17:59   #5
Schorsch
dann isser aber nicht zu heiß. unter hänger versteh ich: null reaktion, nur doch reset zu beheben.
du hastn anderes problem. überwache die cpu - auslastung im taskmanager
Geändert von Schorsch (14.08.2009 um 18:05 Uhr).
Alt 14.08.2009, 18:12   #6
Tomahawk
wie bekomme ich den Taskmanager bei Vista auf?
XP mache ich Strg + Alt + Enft + Enter aber bei Vista Funktioniert das bei mir nicht.
Noch was.
Ich habe hier eine Computerbild CD. Dort kann man ja vor einer Programm Installation einen Systemtest machen. Da zeigt mir das Teil einmal normal 1,75Ghz an und beim zweiten mal 50MHz ( GANZE 50 )
Alt 14.08.2009, 18:15   #7
Schorsch
taskleiste, rechte maustaste, taskmanager.
50 isn bissl wenig, aber runtertakten auf bis zu 1Ghz ist normal, sofern Speedstep/Cool&Quiet aktiviert. stromsparfunktion...
computerbild ist übrigens was für blöde, genau wie die bildzeitung selbst.
ich hab in den ganzen jahren IT noch nie so scheiß tools gebraucht... ich frag mich wieso sowas immer wieder eingesetzt wird...?
Alt 14.08.2009, 18:52   #8
Tomahawk
ist ja nur ein tool zum gucken ob das programm auf dem rechner läuft....muss ja nix installiert werden vorher oder so....
ich überprüfe mal nen tastmanager und schreibe dann was die hauptverbraucher sind wenn er hängt oder was sich da tut.
Alt 14.08.2009, 19:09   #9
Tomahawk
Standard übeltäter Entlarvt ???
Schorsch ich habe jetzt die Prozesse Überwacht und siehe da.....nach ca. 10 Minuten Schaltet sich ein Prozess zu mit Namen:agent.exe
Dieser gehört zu einem Macrovision Software Manager.
Wenn ich bei Probleme gucke ( systemsteuerung ) wird angezeigt das das Macro nicht mehr Funktioniert.
Läuft in den Prozessen von 99.000KB bis 230.000KB ( laut Liste )
Was kann das sein???
Alt 14.08.2009, 19:37   #10
Schorsch
such auf der platte nach der datei. in welchem ordner liegt die?
Geändert von Schorsch (14.08.2009 um 19:52 Uhr).
PC-Hardware: Habt ihr Erfahrungen mit Notebook Druckern? vincent-vegha Computer, Elektronik und Co 1 26.02.2009 10:33
Fragen zu Notebook mit Carsoft 3.4, seriell BestDad55 BMW 7er, allgemein 5 29.03.2007 11:48
Suche Diagnose-Notebook mit Interface für E38 FL black730 Suche... 0 09.08.2005 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
