VIN Decoder
Alt 18.08.2009, 12:08   #1
hundertwasser
Benutzerbild von hundertwasser
Fahrzeug: Range Rover TD6 - BMW 523i
Standard Suche Infos zur Tachoangleichung
hat hier schon mal jemand eine Tachoangleichung machen lassen?
Möchte gerne von 255/60 R18 auf 255/55 R18 umrüsten, war auch schon beim TÜV habe mit LR und BMW Händlern gesprochen aber scheinbar kennt sich damit niemand aus. Der RR hat die gleichen Steuergeräte drin wie der 7er deshalb würde mir helfen wenn ich wüßte ob die Tachoangleichung über das Steuergerät gemacht werden kann.
Andi
hundertwasser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 09:37   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ist die überhaupt notwendig?
Die Abweichung beträgt ja "nur" 3%, der Tacho zeigt dann halt statt 100kmh 103kmh an.
Sollte noch in der Toleranz sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 14:29   #3
hundertwasser
Hallo Franz,
ich weiß leider nicht wieviel Abweichung der TÜV toleriert, habe mal mit dem Navi gemessen wenn das Navi 100km/h zeigt habe ich auf dem Tacho ca. 106km/h mit den anderen Reifen hätte ich dann ca. 110 km/h auf dem Tacho, reicht das dann noch?
Andi
P.S. habe da noch 2 Fragen, da ich gerade gesehen habe das Du einen 730d Bj. 2001 hast, hast Du was an der AGR gemacht und wenn Du den MK3 Navirechner haben solltest welche Softwareversion hast Du drauf?
Alt 20.08.2009, 18:12   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab bei meinem nen 300er skala eingebaut und die anpassung selbst gemacht mit NCS
bei deiner geringen abweichung würde ich aber nix machen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2009, 20:07   #5
hundertwasser
Hallo Benni,
was ist NCS?
ich will die auch nichts machen, wenn nicht nötig ist nur die Frage was der TÜV dazu sagt.
Andi
Alt 20.08.2009, 20:24   #6
warp735
Mr. Diesel
ist ein programm um BMW´s zu codieren/programmieren
kenne die genauen bestimmungen nicht, aber ein tacho MUSS vorgehen. weniger darf er nicht anzeigen.
und wie weit er vorgehen darf, weiß ich nicht. ab 10km/h halte ich noch für unbedenklich.
manche haben sogar die E65 bereifung aufm E38 eingetragen. geht auch (anscheinend)
mfg Benni
Alt 21.08.2009, 06:55   #7
hundertwasser
Hallo Benni,
hast Du so ein NCS? Würdest Du die Programmierung bei meinem RR vornehmen, wenn nötig (natürlich nicht Kostenlos)?
Habe gesehen das Du ja gar nicht weit von mir weg bist.
Andi
Geändert von hundertwasser (21.08.2009 um 07:42 Uhr).
Alt 21.08.2009, 08:09   #8
opa12
AGR habe ich noch nichts gemacht. Habe aber auch keine Probleme, Motor läuft tadellos.
Werde aber demnächst mal die Ansaugbrücke inkl. AGR runter nehmen, Drallklappen überprüfen und das ganze ordentlich reinigen.
Habe ein MK4 mit Software Version V29.
Lg Franz
Alt 21.08.2009, 09:38   #9
warp735
Mr. Diesel
@hundertwasser
hatte einen RR noch nie dran. müsste man mal probieren ob/wies geht
was willst denn programmiert haben?
mfg Benni
Alt 21.08.2009, 09:42   #10
hundertwasser
Hallo Franz,
was sind denn Drallklappen und warum willst Du die überprüfen und reinigen?
Habe mir mal die Sache mit dem Ölbabscheider durchgelesen (ist überigens eine Super Beschreibung) wird das beim Kundendiesnt nicht gemacht und ab welchem Km Stand ist das ratsam?
Andi
Elektrik: Benötige Hilfe/Infos zur Alarmanlage becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2009 23:30
Infos zur Großen 7-forum.com Sternfahrt 2009 mystica Aktivitäten, Treffen, ... 441 01.11.2008 19:38
Innenraum: Infos zur Nachrüstung Audio/StHeizung MaxMaster BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2007 17:27
suche infos zur fa. steppan don grillo BMW 7er, Modell E23 0 19.09.2006 22:54
Infos zur Essen Motorshow zuchanke BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
