Alt 16.04.2010, 22:46   #1
wittmanng
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
Frage Heizung spinnt, SH geht nicht mehr
ich hab da ein Problem... Vielleicht kann mir jemand von euch helfen (wieder mal - mit eurer Hilfe konnte ich bisher jedes Problem beheben! An dieser Stelle nochmals vielen Dank dafür!):
Seit geraumer Zeit "spinnt" die Heizung bei meinem Dicken (E38, Modell 2000), z. B. wenn die Defrost-Taste (Scheiben frei machen) gedrückt wird, geht die Heizung aus und es bläst eiskalt (Lüfter funktionieren). Kann man nur durch RESET (Zündung ausschalten) wieder beheben. Insgesamt geht die Regelung der Innenraumtemperatur nicht mehr sauber. Die Klima "Max-Taste" funktioniert nur ab und zu. die Klimaautomatik funktioniert zwar prinzipiell, aber die Temperatur wird nicht gehalten, sondern steigt allmählich an.
Die SH geht seit heuer plötzlich gar nicht mehr, soll heißen, dass zum programmierten Zeitpunkt zwar die Lüfter anlaufen, aber nach ein paar Sekunden, nach meinem Gefühl ungefähr dann, wenn die SH anspringen sollte, wieder ausgehen. Die Batterie ist neu, daran kanns also nicht liegen...
Kann es das Klimabedienteil sein?? Wenn ja, kann mir jemand so ein Teil anbieten?
Wäre toll!
Vielen herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gerd
wittmanng ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 23:14   #2
MuFFe
Das die Sh spinnt läßt mich vermuten das du entweder zuwenig kühlwasser im system hast bzw. eine böse luftblase, oder wahrscheinlicher das eines der Ventile (und zusatzwapu)spinnt.
Bau doch einfach mal die zuwapu und das ventil von der Sh aus und schau mal was das los ist. Anschließend kannste das ganze system entlüften, wenn es immer noch nicht geht kannste das jedenfalls ausschließen.
Bliebe noch der temperaturfühler im bedienteil, das der lüfter streikt oder die ritzen zugesetzt sind, und wenns ganz böse kommt das dein wärmetauscher zu sitzt, das soll ne heidenarbeit sein
Ich würd erstmal die motorseite checken.
Gruß Adrian
Alt 18.04.2010, 21:34   #3
wittmanng
Hallo Adrian,
vielen Dank für deine Tipps! Werd mal die Motorseite checken, wie empfohlen. Lüfter im Bedienteil ist frei, Schlitze ebenfalls.. Sieht irgendwie nach Arbeit aus...
Nochmals Danke und
beste Grüße
Gerd
Stichworte
heizung, klima, standheizung
Heizung geht bei ca 100Km/h nicht mehr b11alpinamann BMW 7er, Modell E32 16 16.12.2011 20:01
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38 papa BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2007 21:00
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr bei 735iA 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2006 22:36
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 13:31
Heizung geht bei ca 100Km/h nicht mehr b11alpinamann BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
