Alt 14.09.2009, 14:06   #1
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Standard 750iL, 06.95, gekauft und schon mehrere Probleme
Hallo hab mir einen neuen 750il Bj 06.95 gekauft und habe schon Probleme das Schlimmste die Scheibenwischer gehen nicht.Da ich aber noch mein alten Unfall 7er noch habe dachte ich kann ja nichts schief gehen.Habe angefangen mit den Sicherungen und Relais dann mit dem Hebelstock am Lenkrad und zum schluss den kompletten wischgestänge mit Motor nicht´s geht garnichts die Releis 4Stück sitzen doch unter den Steuergeräten im Sicherungskasten oder Die Scheibenreinigung geht und die Intensiv geht auch.
Problem 2: Das Telefon geht nicht habe schon alles gewechselt Kartenleser im Kofferraum,Telefonhörer,Kartenleser in der Mittelkonsole.Geht auch nicht garnicht nicht mal irgend ein piep ton.kann mir irgent einer einer weiter helfen odr einen Tip geben
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 14:20   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... evtl. ein IBUS-Problem ...
... was man aber mal probieren kann .. häng die Batterie mal für ein paar Minuten ab ,... und dann nach dem anklemmen mit etwas Glück wieder alles OK ... hatte da auch schon mal Glück gehabt mit einem ähnlichen Problem ..
Frank
Alt 14.09.2009, 14:24   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@vinc dakota,
wohl beim Kauf nicht richtig das Fahrzeug gescheckt, Hauptsache es sieht halt gut aus.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 14:29   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hallo Vinc,
hast ne U2U.
MfG Denis
Alt 14.09.2009, 14:38   #5
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Also ich glaube du hast nen grünen 750il aus Köln gekauft ! Wenn ja warst du etwas schneller wie ich.... ist es nicht so das , dass fahrzeug auch nen Heizungsproblem hat und die Fehler mit dem Scheibenwischer und der Heizung etwas zu tun haben mit dem Ausfall des Navis glaube würde sogar umgerüstet auf groß...
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 20:49   #6
vinc dakota
so das Problem mit dem Scheibenwischer ist dank LT750 erledigt danke nochmal LT750 so jetzt muss nur noch das Telefon Funktionieren dann bin ich wieder glücklich wie schon geschrieben habe ich alles gewechselt sieht so aus als ob kein Strom ankommt
Alt 14.09.2009, 20:51   #7
chatfuchs
wärst Du auch so nett und erzählst der Nachwelt - was nun zur Lösung geführt hat!???
Frank
Alt 14.09.2009, 20:56   #8
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Den wollte ich auch haben, war aber auch zu langsam.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 21:13   #9
vinc dakota
also das Problem war im Sicherungskasten unter den Steuergeräten wo die vier bzw.5 Releis sitzen 1 ABS 2 Scheibenwischer und 2 keine Ahnung irgendwas für die Kat´s is ja auch egal.Aufjedenfall ist der ganze Block von unten verfault gewesen,also alles raus und vom Unfall 7er wieder rein,war ne scheiß Arbeit.
Ich habe das Auto München Gekauft und nicht in Köln.
Alt 23.09.2009, 00:16   #10
vinc dakota
ich hol das mal wieder hoch.Bei mir wie schon erwähnt geht das Telefon nicht habe schon alles gewechselt Sicherungen,Telefonhörer,Kartenleser in der Mittelkonsole,Kartenleser im Kofferraum und es rührt sich nichts (könnte platzen)hat kein Strom glaube ich.Kann man den noch was wechseln
Mehrere kleine Probleme Timmey BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2009 10:29
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
750i gekauft und leider ein Paar Probleme... noxin BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2008 14:01
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 15:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
