Alt 25.09.2009, 16:06   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
eBay-Name: tommi_aus_porz
Standard Brauche DRINGEND einen Lüfter
Hallo liebe Forumler,
ich weiss es gehört eigentlich nicht hier hin,ABER, bis seit heute Mittag meinen Dicken am zerlegen und die Wasserpumpe am tauschen.Ausbau hat auch hervorragend geklappt,Einbau auch, bis zu dem Moment wo ich mit dem Lüfter ein wenig angeeckt bin und gleich zwei Schaufeln abgebrochen sind , das Teil ist so porös das es sich nur beim anschauen schon in Wohlgefallen auflöst.Jetzt brauche ich driingend einen neuen Lüfter denn ich will mir wegen der Unwucht nicht die neue WAPU zerschiessen.Hab schon sämtliche Schrotties hier in der Gegend angerufen aber keiner hat das blöde Teil, und ich brauch den Wagen am Montag für die Arbeit.Ich hoffe das hier jemand aus dem Köln-Bonner Raum mir helfen kann.
Thomas
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 16:38   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich nehme an du sprichst vom Viskoluefter.
Da es ja wieder kuehler in D ist, wuerde ich den Viskoluefter einfach weglassen bis du nen neuen gefunden hast.
Temperatur im BC im Auge behalten, dann sollte es vorruebergehend keine Probleme geben.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 16:49   #3
Porzer
Gruss,
Wolfi
moin,
jep, ich meine den Viskolüfter. Und sooo kalt ist es nu auch nicht,hatten heute 22°C und mir hat der Dicke an der Ampel fast das kochen angefangen.Genau darum hab ich mich heute dazu herabgelassen die WAPU zu tauschen............und dann sowas
gruß
thomas
Alt 25.09.2009, 17:26   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Gehe mal systematisch vor:
Wapu kann man immer mal tauschen - aber war sie wirklich defekt?
Lüftrad und viscokuppelung gibts bei BMW, bei den meisten großen freundlichen kannst in der früh bestellen, und nachmittags ist es da.
Tausche die Viscokuppelung auch gleich mit aus. (alle die mich gefragt haben warum ich den lüfter getauscht hab als ich die Visco getauscht hab: Voilá ! )
Dann baust noch zusätzlich deinen kühler aus, und machst den sauber, da du eh das kühlwasser abgelassen hast, ist das nicht mehr so wild. Dachte meiner wäre auch sauber, aber war trotzdem sehr dreckig -> weniger kühlleistung!
Wenn du noch preventiv was machen willst, tausche gleich mal die schläuche. Evtl schaust mal nach was auf dem kühler für ein Datum steht, alles vor 2005 würde ich einfach mal tauschen.
Gruß und viel erfolg!
Alt 25.09.2009, 17:46   #5
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
habe meinen hier bestellt und bekommen nach 1-2 tagen habe nix günstigeres bekommen und NEU is Neu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen bei autoteile-meile.de
P.S. sehr günstig
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 18:19   #6
Porzer
P.S. sehr günstig
einen neuen Bestellen ist nicht das Thema,die Problematik liegt darin das ich den Wagen am Montag brauche um zur Arbeit zu kommen und Samstags Teile z beschaffen dürfte ziemlich schwierig sein.
gruß
thomas
Alt 25.09.2009, 20:00   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du kann auch ohne Lüfter fahren. Falls Du in einem Stau oder dicken Stop&Go Verkehr in der Stadt landen solltest, solltest du auch die Temperatur im Auge behalten. Gerade in solchen Situationen steigt die Motortemperatur über normal. In so einem Fall kannst Du durch zuschalten der Heizung effektiv entgegenwirken.
Natürlich schnellst möglich einen Lüfter besorgen. Am besten neu. Ein gebrauchter kann ebenfalls durch das Alter bröselig sein
Geändert von Chrwezel (25.09.2009 um 20:08 Uhr). Grund: EDIT
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 20:03   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich hab ne Visco für einen M60 liegen....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 21:32   #9
gruß
thomas
im Gegenteil - fast alle Gebrauchtteilehändler haben auch Samstags geöffnet ....
Alt 25.09.2009, 21:42   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sollte doch passen.Oder?
Tank kaputt! Brauche dringend einen neuen E38 ALPIN Suche... 40 18.08.2011 00:43
Elektrik: brauche dringend einen guten rat!!! 740d.e38.oz BMW 7er, Modell E38 14 18.01.2008 16:42
hilfe brauche dringend einen rat... matzl666 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2007 20:28
Motorraum: Brauche mal dringend einen Teilepreis... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
