VIN Decoder
Alt 20.11.2009, 23:55   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Ölpumpenschrauben m60/62 mal allgemein
Ist ja kein neues Thema, nur kam mir das, als ich heute eine Ölwanendichtung für den Schraubencheck geholt habe:
Hatte eingentlich jemand nachweislich einen Motorschaden wegen der lockern Pumpe?
Bei einem Bekannten (540) hing die Pumpe schon lose drin und wir mussten die Kettenräder tauschen weil sie aussahen wie ein Haigebiss - aber der Motor läuft und läuft. Meine zwei...natürlich lose, aber keinerlei Probleme. Auch finde ich keinen, bei dem man direkt sagen kann: Gefressen weil kein Öldruck....
Das evtl Hydros klappern, OK, aber gefressene Lager/Kolben????
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 12:20   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich hatte Maleste, am 730i V8, was am Ende auch zu Null Öldruck führte.
Aber, jemand der solche Fragen zutreffend beantworten könnte, ist der Abenson. Als E32 Schlachter sieht er ja jedes Ende eines Motorenlebens vor sich und hat von daher die realsten Erfahrungen.
Schönen Sonntag noch.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 04:25   #3
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Bei e34.de gibts Motorschäden durch die Ölpumpe. Einfach mal dort die Suche benutzen.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 09:39   #4
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
So lange die Pumpe an der Kette hängt ist auch Öldruck da.
Öldruck ist hier primär nicht das Problem, außer die M6er Schrauben vom Ölpumpengehäuse lösen sich, dann kann hier der Druck im Standgas schon zu niedrig werden.
Zum Supergau kommt es erst dann wenn die lose Ölpumpe durch ihr rumgeschlacker die Kette abreißen läßt.
Bei Ölpumpen die über eine plane Dichtfläche angeschraubt sind geht sofort der Druck verloren.
Beim M60 werden die Rohrleitungen über O-ringe abgedichtet, da muß die Kette schon lang sein damit diese aus der Bohrung rutschen, eher unwahrscheinlich, da reißt vorher die Kette.
Wenn einem M60 der Lagertod ereilt dann meist nicht wegen der losen Pumpe.
Nicht umsonst hat der X5 4,6is andere Lagerschalen auf der Belastungsseite vom Pleuel.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mal wieder M60 Ölpumpenschrauben Denis! BMW 7er, Modell E32 14 03.01.2009 16:53
Motorraum: Die Ölpumpenschrauben beim M60 Olly730 BMW 7er, Modell E32 7 27.09.2007 21:51
Ölpumpenschrauben M60! Das Ewige Thema sevene32 BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 14:21
Ölpumpenschrauben - man kanns ja mal probieren. krabat BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2005 18:21
Mal ganz allgemein zu Ebay... HC6666 eBay, mobile und Co 30 29.07.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
