Alt 20.03.2010, 17:58   #1
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Motorproblem
Hallo Leute,
schon seit einiger Zeit laboriere ich an meinem Motor.
Zunächst die Symptome:
Im kalten Zustand, besonders im Winter läuft er absolut einwandfrei. Sobald er wärmer wird, meist, wenn er Betriebstemperatur erreicht hat, verändert sich sein Laufverhalten. Der Leerlauf dreht höher (800-1000 U/min), an der Ampel stehend dreht er kurz hoch, wenn man von D auf P oder N schaltet, beim Fahren fehlt etwas Leistung, er schaltet später als normal hoch, der Motor klingt pfeifender, nicht das typische V8-Brummeln, bei Vollast auf der Autobahn wieder alles i.O. Gewechselt wurden schon in diesem Zusammenhang: beide Lambda-Regelsonden, LMM, hintere Deckeldichtung (Membran), Gummidichtung unter Deckel unter Drosselklappe, Ansaugkrümmerdichtungen, VDD inkl. kl. Gummidichtungen.
Robert (nclb-blueman) hat meinen Dicken freundlicherweise mit INPA geprüft. Dabei fiel u.a. auf, daß er eine viel zu hohe Außentemperatur annimmt (45°C - es war aber wirklich ca. 0°C).
Hoffe auf Eure geschätzte Diagnose. Hänge Euch das Protokoll an. Übrigens: Dieser ominöse Temperatursensor Luft (handschriftl. Bemerkung von mir) existiert an meinem Wagen nicht. Dort, wo er sitzen sollte (am Ansauggeräuschdämpfer), geht nur ein Schlauch nach unten, vermutlich zur Sekundärluftpumpe (?).
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M30-seltsames Motorproblem thodde BMW 7er, Modell E32 48 30.03.2010 22:10
Motorproblem ??? Steuergerät ??? Quaelgeist BMW 7er, Modell E38 1 17.01.2009 01:02
Motorproblem? otcho BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2007 23:49
Motorraum: Seltsames Motorproblem!? M73 BMW 7er, Modell E38 10 30.11.2005 07:41
Motorraum: Gröberes Motorproblem? ORainer BMW 7er, Modell E32 6 28.08.2005 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
