Alt 26.07.2013, 08:24   #1
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Standard Visko gegen E-Lüfter tauschen
Hallo, nachdem sich jetzt einige in den letzten Tagen gewundert haben warum ihr "Motor" heult und man ihnen erklärt das es vollkommen normal ist bei den Temperaturen, stellt sich mir die frage ob schon mal einer den Viskolüfter gegen einen E-Lüfter getauscht hat?
Geändert von exomiquäler (26.07.2013 um 09:59 Uhr).
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:23   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Und was zum Teufel soll das - bei einem Motor, der in Fahrtrichtung eingebaut ist - bringen ???
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:51   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Idde mit dem E-Lüfter ist ganz gut. Ich bevorzuge aber noch die Suche nach einer Viscokupplung mit geringerer Schalttemperatur.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:55   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Warum sollte man da etwas verändern? Bei normalen Fahrstiel außerhalb von Staus läuft das Teil nur selten, verhindert aber zuverlässig jegliche Überhitzung.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:57   #5
exomiquäler
Das ist relativ einfach erklärt, mit einem E-Lüfter ist eine präzisere und leisere Steuerung der Motortemperatur möglich, zudem ist ein Viskolüfter nicht unbedingt förderlich für den Spritverbrauch und auch nicht ganz ungefährlich, wenn man vergangene Threads gelesen hat.Ausserdem ist es irrelevant ob der Motor in Fahrtrichtung oder quer eingebaut ist, bei neueren Fahrzeugen sind meist nur noch ein,bzw. zwei E-Lüfter verbaut die über Thermoschalter und Stg geregelt werden.
Und ganz nebenbei ist dann das "merkwürdige Heulen" auch beseitigt.
Alt 26.07.2013, 10:06   #6
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
also ich muss sagen ich find das "merkwürdige" heulen scheisse geil ums mal direkt auszudrücken - hört sich an wie n LKW und alle hüpfen von der Straße
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 10:29   #7
Dieselfrank
Für den Spritverbrauch bedeutet es keinerlei Einsparung, da die Lichtmaschine nun in dem Fall die Energie aufbringen muss - im Gegenteil.
Ein Motor quer zur Fahrtrichtung eingebaut benötigt zwingend einen Elektrolüfter - wie sollte denn sonst die Kraftübertragung mit vertretbarem Aufwand funktionieren.
Alt 26.07.2013, 10:38   #8
Dieselfrank
Das geht !(*)
Habe ich bei meinem (M51 Motor !) so gemacht.
Ist leider etwas aufwendig (man muss es austesten), aber vom Kostenaufwand her sehr gering.
Das sprengt nur den Topic.
(*) mit dem vorhanden Visko
Geändert von Dieselfrank (26.07.2013 um 11:49 Uhr).
Alt 26.07.2013, 11:19   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Das Heulen / Fauchen des Viscoluefters finde ich mal sowas von Geil!!!
das erspart mir oft die betaetigung der hupe
und wenn ich in den rueckspiegel schaue stehen diese hornochsen von
unachtsamen fussgaengern bedeppert da, und glotzen mir dumm hinterher und gestikulieren wie wild rum
---> lustiges RueckSpiegelKino ...
find ich viel besser anzuhoeren als ein zu lauter auspuff
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.07.2013, 11:46   #10
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ein E38 ohne Viskolüfter ist wie Fahrradfahren ohne Pedale!
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Visko und Lüfter ausgetauscht. Not easy! 68charger BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2012 09:26
Blasrichtung Visko Lüfter e32addicted BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2009 21:23
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 20:24
das dickerchen pfeift / visko o. elektrischer lüfter??? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 25 27.03.2009 13:06
E32-Teile: Suche Visko-Kupplung / Lüfter 750_b12 Suche... 8 10.06.2008 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
