Alt 20.01.2010, 09:56   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Telefonfrage: Anrufe sperren
Es geht sich um Folgendes:
Und zwar suche ich ein Festnetztelefon, bei dem man über einen Code die Möglichkeit des Anrufens sperren kann.
Man stelle sich ein WG vor und nur einer will damit telefonieren können.
Es soll also bei Anrufen immer klingeln und auch rangehen möglich sein aber anrufen nur wenn man vorher einen Code eingibt. Um Mißbrauch zu vermeiden quasi.
Klar soweit?
Gibt es soetwas? Ich z.B. hab hier ein Gigaset und da geht dat nich. sogar bei den meisten handys geht das nicht. Oder? War gestern im Telekom Laden und die meinten sowas gibts nich. Mediamarkt & Co sind ebenfalls ratlos....
Alt 20.01.2010, 10:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es gab sowas definitiv - das war damals bei meiner Freundin immer ein problem, wenn der Vater das Ding gesperrt hatte.
Das war ein Telekom-Festnetz-Schnur-Apparat - aber kein ISDN und natürlich schon 13 Jahre her.
Zumindest gab es sowas von der Telekom...und selbst hier in der Firma haben wir Siemensgeräte, die das können.
Allerdings einfach zu umgehen: Einfach ein anderes Telefon dranstöpseln - so haben wir das damals gemacht
Gibt es aber auch entsprechende Schutz-Westerndosen.
Alt 20.01.2010, 10:51   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich habe hier ein T-Concept CM700, das hat die Funktion "Tastensperre". Diese lässt sich nur mit PIN aufheben, Notrufe sind weiterhin möglich.
Das Gerät ist allerdings schon seit Jahren nur noch gebraucht erhältlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.01.2010, 10:54   #4
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Da ist der Punkt...
Etwas sicherer ist eine Vorschaltung einer kleiner TK-Anlage (falls ISDN). Da müsste der Saboteur dann schon ein ISDN-Telefon mitbringen.
Aber ganz nebenbei: wen interessiert denn im Zeitalter von Flatrate überhaupt noch eine Telefonabrechnung ? Die Sexnummern und Mobilfunk kannst Du ja von der Teledoof sowieso sperren lassen, also alles mit 09x, 01x, 00x
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 11:05   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Mit einer TK-Anlage und entsprechenden Systemtelefonen geht das.
Und dann hilft auch der Trick mit dem anderen Telefonendgerät nichts mehr.
In der TK-Anlage könnte man abgehende Telefongespräche sogar auch selektiv freigeben: z.B. nur Ort, nur national, keine Handys, nur freigegebene Tel.Nr. etc.
Alt 20.01.2010, 11:14   #6
TomS
Hoher Priester
Also das ganze findet nicht in Deutschland statt, vor ort gibts keine Flatrate.
Da nur ein Telefon verwendet werden soll, wollte ich nicht extra ne TK Anlage installieren.
Das problem "einfach anderes Telefon einstecken" wollte ich lösen indem ich den Stecker incl. Dose mit in der Wand verschwinden lasse. also die Dose nicht sofort zugänglich mache
T-Concept CM700 ist ein Tipp, ein aktuelles und vor allem schnurloses Gerät wäre natürlich noch besser
Alt 20.01.2010, 11:14   #7
KlaJac
Elchjäger
Doch ... wenn er einen Mehrgeräteanschluss hat schon. Und den haben 99,5% aller Haushalte. Der Anlagenanschluss wird üblicherweise nur bei Firmen genutzt. Man könnte natürlich auch einen S2M schalten ... aber 30 leitungen, wer braucht das schon ?
Alt 20.01.2010, 11:18   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Dann kommt es auch darauf an welche Konfiguration die Telefone in diesem Land haben. Die Amis z.B. haben andere Endgeräte als wir in Deutschland. Du solltest Dich also erst mal schlau machen ob Telefone vom hiesigen Markt überhaupt in diesem (ungenannten) Land verwendet werden können.
Alt 20.01.2010, 11:21   #9
TomS
Hoher Priester
Ja, die gehen. Ist an der polnischen Ostsee und es geht um unsere Gästewohnungen falls das auch wichtig ist
Alt 20.01.2010, 11:28   #10
LT750
BMW süchtig
Ich hab gerade mal mit unserem Großhändler telefoniert. Im Bereich der "analogen" Endgerä#te gibt es so etwas nicht, bei ISDN ist es möglich. Allerdings ist es dann teilweise auch von der verwendeten Telefononlage abhängig.
Du kannst mir auch gern eine U2U mit Deiner Tel.-Nummer schicken, dann kann ich mit genaueren Infos schneller noch mal nachfragen
MfG Denis
Elektrik: telefonfrage Mcyoko BMW 7er, Modell E38 16 20.03.2009 17:50
Elektrik: Telefonfrage Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.09.2008 14:35
Innenraum: Telefonfrage rudi-go BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2007 21:15
Elektrik: Anrufe in Abwesenheit gammi BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.10.2005 18:42
Unbeantwortete Anrufe anzeigen? ukhypering BMW 7er, allgemein 1 16.02.2005 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
