Alt 17.10.2009, 22:15   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Motorwäsche mal wieder....
Ich habe gestern mal meinen Motor und die ganzen Sachen mit nem Reiniger eingesprüht,um ihn mal von dem ganzen Dreck zu befreien...jedenfalls ging das ein bisschen bescheiden.dachte mir,nimm mal den Gartenschlauch und dann wird das schon(war auch sehr geizig mit dem Wasser)>sauber ist er jetzt....
Er lief danach ganz normal,bin auch noch ein paar km gefahren.
So,heute angeschmissen(lief auch noch normal) dann rauf auf die Bundesstrasse und los gings>keine Leistung,starke Vibrationen und ein komisch klopfender Klang....Bin dann rechts rangefahren um zu horchen...da lief er dann nur noch mit ca200-300U/min.Musste dann erstmal eine rauchen>die frisch revidierte Maschine schon Schrott...
Nach dem erneutem starten lief er dann wieder sauber bis ich ihn vorhin abstellte.Wollte dann gerade nach hause und dann ging das alte Spiel wieder los>schlechter Leerlauf,keine Leistung und bescheidener Klang...nach 5-8km lief er dann wieder sauber.Wusste garnicht,dass die auch beim Gartenschlauch so empfindlich sind!? Kann dann morgen bestimmt die Zündspulen raus holen und trocknen? Oder gibt es noch andere bekannte Stellen,die das Wasser nicht so vertragen bei der "leichten"Motorwäsche?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 23:09   #2
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
moin,kontrolliere mal deinen zündverteiler.wen da ein bisschen wasser reingekommen ist läuft der genau so wie du es beschrieben hast.
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 23:14   #3
Mario RE
Einen Zündverteiler in dem Sinne hat der V8 nicht....
Alt 17.10.2009, 23:16   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Öh nö...740.
Vielleicht fängt der sich von selbst, sonst wird es lustig. Steckverbinder sind verdächtige.
Grüsse
Michael
Alt 17.10.2009, 23:20   #5
Mario RE
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Öh nö...740.
Grüsse
Michael
Habe eigentlich keinen Bock morgen den ganzen Mist auseinander zu fudeln>muss morgen noch 400km fahren....
Alt 18.10.2009, 00:25   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
einache abhilfe kein wasser an den v8 sonst hilft nur trockenlegen stehen doch schon ne milion freds hier.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.10.2009, 01:12   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Verpasse ihn eine Windel.nein,aber nehme doch mal die Steckverbindungen auseinander,wie auch die kappen der Zuendleitungen,und Puste sie mal mit Druckluft Trocken.Das muesste eigentlich Helfen.
Gruss dansker
Alt 18.10.2009, 07:54   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Du hast Wasser in Zuendkerzenschachten reingegosen. Die nummern 4 und 8/ vor Sppritzwand/ sind meistens betroffen. Bau beidenseitig Plastikabdeckungen und Zuendspuelen ab, dann siehst Du das...
MfG
21 Jahre Forum
Alt 18.10.2009, 10:11   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die E-Box Beifahrerseite auch ausblasen
Kenne ich was von
Dann warmlaufen lassen, das gibt sich wieder
Gruß Wolfgang,
der danach die Airbaglampe löschen durfte
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2009, 13:47   #10
V8_inside
Anti Tempolimit
Benutzerbild von V8_inside
Fahrzeug: E32 740iA 04/92, EX-E38 728iA 11/95
mit einem gartenschlauch denn motor gewaschen?
mache sowas nur mit trockeneis
V8_inside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
der freundlich mal anders !!nach motorwäsche ralle 730 BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2005 00:41
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
