Alt 24.02.2010, 17:35   #1
digger2501
Fahrzeug: E32 - 735i (06.91)
Standard Lenkspiel / Geradeauslauf
Hallo Gemeinde,
während ich ne Woche auf Geschäftsreise war, hat mein Frauchen den 7er (E32, 735i, Bj.1991) in die Werkstatt gebracht und ihm ne komplette VA spendiert. Klasse Ehe, so muss das laufen.
Nun hab ich eigentlich gedacht, dass mit ner neuen VA auch der Geradeauslauf besser wird. Leider nur marginal. Komischerweise zieht er manchmal nach links und manchmal nach rechts. Ich habe das extra auf einer nagelneuen Strasse ohne Spurrillen getestet. Mal nach links, mal nach rechts.
Hat einer von Euch nen kompetenten Ratschlag was das sein könnte???
Danke und Gruss
Mark.
digger2501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 17:45   #2
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
vielleicht Spiel im Lenkgetriebe?
oder Tonnenlager an der HA?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 17:55   #3
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Bei mir lag der miese Geradeauslauf an einer losen Mutter der Lenksäule und Spiel im Lenkgetriebe. Mutter angezogen, Lenkgetriebe nachgestellt und seit dem ist es um Welten besser geworden.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 18:04   #4
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wie schauts mit deinen Reifen aus????
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 22:07   #5
digger2501
danke erstmal für die Antworten.
Die Reifen sind neu und ausgewuchtet. Daran kanns leider net liegen.
Schraube an der Lenksäule?! Hm, viel drüber gelesen, werd ich mal machen.
Wie stelle ich das Lenkgetriebe ein?
Tonnenlager schliesse ich aus, da ich nicht dieses typische Schwimmen habe, sondern nur die wechslende Zugrichtung. Aber man weiss ja nie. Optisch sind se noch gut und ich hab keinen Plan, wann die das letzte mal (wenn überhaupt) gewechselt worden sind.
Gruss Mark
Alt 24.02.2010, 23:23   #6
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Mal ganz doof: Wurde die Achse denn auch im Zuge der VA-Erneuerung vermessen/eingestellt.
Weiß ja nicht wo du deinen Dicken zur Reperatur hattest?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:11   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn keine Spurstangen ausgeschlagen sind, würde ich auf die Spureinstellung tippen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 01:08   #8
730erCruiser
ähmm..... ist spiel in der Lenkung?????
Dann wie gesagt könnte es an der Mutter liegen, am Lenkgetriebe, am Lenkstockhebel oder Kreuzgelenk der Lenksäule.
Wenn KEIN Spiel in der Lenkung ist, dann liegt es entweder an der VA oder HA. Wobei ich auf einer ebenen Straße eher nicht zu einem Problem mit der HA tendieren würde. Meiner Erfahrung nach macht die sich am ehesten auf unebenen Fahrbahnen durch "versetzen" bemerkbar.
Hab auch erlebt, daß kaputte Stoßdämpfer sich auf den Geradeauslauf ausgewirkt haben, dann aber eher auf unebener Fahrbahn.
Also bevor Du das Lenkgetriebe oder die Mutter in Angriff nimmst, prüf erst einmal ob in der Lenkung spiel ist.
Alt 25.02.2010, 09:12   #9
digger2501
die Spur wurde vermessen und eingestellt.
Stossdämpfer sind auch i.O.
Ich muss dazu sagen, dass das Fahrzeug frisch die MFK (Schweizer TÜV) durchlaufen hat, nach der VA-Revision.
Meines Erachtens würde sich eine falsch eingestellte Spur dadurch bemerkbar machen, dass das Fahrzeug nur in eine Richtung zieht und nicht abwechselnd in beide. Irgendwelche VA-Komponenten und falsche Einstellung schliesse ich aus.
Wie gesagt, die Mutter an der Lenksäule muss ich mir mal anschauen. Aber wie stelle ich das Lenkgetriebe ein?
Gruss Mark
Alt 25.02.2010, 10:02   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nehme den Wagen vorne hoch und lasse jemanden an den Reifen wackeln. Dabei wird das ein oder andere offensichtlich. Welche Achsteile (Hersteller) hast Du verbaut?
Grüsse
Michael
schlechter Geradeauslauf cb7 BMW 7er, Modell F01/F02 9 01.07.2009 20:59
Fahrwerk: unruhiger Geradeauslauf wiemer BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2009 17:40
Fahrwerk: Geradeauslauf MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.06.2006 11:56
Fahrwerk: Geradeauslauf schlecht yayage BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2006 19:33
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
