Alt 23.02.2010, 19:29   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard E 38 Temperaturgeber
hab in der Suche nur E 32 und keine genaue Antwort gefunden
Könnte mir mal jemand kurz verraten, wo beim E 38 750 der Temperaturgeber für das Kühlwasser versteckt ist?
Meine Temp.anzeige geht plötzlich nur noch 1 mm nach oben. Auch die Restwärme geht nicht mehr.
Die Heizung wird schön warm, Thermostat ist ca 1 Jahr alt.
Da die Nadel auf der AB plötzlich auf kalt gefallen ist vermute ich, das es der Geber ist.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 20:17   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Viele Grüße Jens
der sitzt oben auf der Wasserpumpe. Der Themperaturschalter ist am Kühler.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 22:24   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Grüße, Tony
Ok, Danke, da werd ich morgen mal versuchen da ran zu kommen, ist ja ganz schön verbaut
Viele Grüße Jens
Alt 24.02.2010, 00:34   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,vorne unterm Öleinfüllstutzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 00:52   #5
Tony
Viele Grüße Jens
Nö, ist net so schlimm geht recht gut.
Grüße, Tony
Alt 25.02.2010, 15:09   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, hab Heute erst einmal den Fehler auslesen lassen.
Beim Motor war kein Fehler abgespeichert.
Nur beim Getriebe Druckregelventil 5 Plusschluß Was auch immer das bedeutet, das Getriebe schaltet eigentlich ganz gut.
Der Meister beim meinte, es sei das Thermostat, aber im Auto wird es bullig warm. Auch im Stadtverkehr geht die Nadel nur bis zum ersten weissen Strich,
also nicht mal ins Blaue.
Was soll ich nur machen ???
Viele Grüße Jens
Ach ja, man kommt doch einigermaßen gut an den Geber
Motorraum: Temperaturgeber. Wie Widerstand messen ? osl jaap BMW 7er, Modell E23 0 06.09.2009 14:14
Elektrik: Zuordung Temperaturgeber smartdrive BMW 7er, Modell E32 2 28.11.2008 15:06
Motorraum: Messwerte Temperaturgeber SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 19.11.2008 18:11
Elektrik: Temperaturgeber Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2006 23:16
Stecker Temperaturgeber Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 6 28.11.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
