Alt 26.02.2010, 17:24   #1
Freeman888
Standard Kühlwasserverlust
Hi Forum,
habe schon im Forum nach meinem Problem gesucht,
leider habe ich keine passende Antwort.
Und zwar habe ich das Problem,
dass ich in meinen 735i 1997 E38 nach ca. 300 km Kühlwasser nachfüllen muss.
Habe es schon der Werkstatt checken lassen,
leider konnten die auch nicht auf Anhieb sagen woran es liegen könnte.
Es sind keine Stellen wo es tropft,
die Temperatur bleibt konstant im normalen Bereich.
Im Kühlwasser befinden sich keine Verschmutzung.
Die Leitungen wurden auch unter Druck gesetzt.
Ein Co2 Test wurde auch durchgeführt.
Kein Ergebnis.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrung.
Bei BMW war ich auch schon,
leider können die auch nicht genau sagen woran es liegen könnte,
und einen Kostenvoranschlag wollen die nicht machen,
da die es erst feststellen können,
wenn im Motorraum aufgemacht wird.
Und so eine Zylinderkopfdichtung zu wechseln ist mit hohen Kosten verbunden.
Vielen Dank im voraus.
Gruss aus Köln/Bonn
Bruce
Alt 26.02.2010, 18:08   #2
Kaufi86
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
Qualm er den aus dem auspuff mehr wie sonst!
Den ich würde mal ganz stark drauf tippen das er das wasser mit verbrennt!
Gruß Kaufi
Kaufi86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 18:47   #3
Freeman888
Es qualmt nicht mehr wie sonst aus dem Auspuff.
Die Temperatur ist konstant, kann der Motor trotzdem das Kühlwasser verbrennenn? Was kann man das beheben?
Alt 28.02.2010, 19:28   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Sichtprüfung von Wasserpumpe auch nicht vergessen.
Es muß ja nicht gleich Tropfen unterm Auto, wenn die Wasserpumpe ne Macke hat und langsam aber Kontinuierlich Wasser raus lässt.
Schöne Grüße
Dimi
Alt 01.03.2010, 08:35   #5
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wer er verbrennt, ist die ZKD hin. Wieviel muss denn nachgefüllt werden?
Schleichender Kühlwasserverlust würd ich ebenfalls erstmal auf WaPu oder Schläuche tippen, sieht man auch nicht beim Drucktest unbedingt, da dabei die Temperaturen unten sind.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 08:46   #6
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Schleichender Kühlwasserverlust so wie beschrieben war bei mir der Kühler selbst.
Mann konnte auch nirgends Spuren vom Verlust finden.Aber die Lecke Stelle war so klein dass er dadurch auch nur sehr langsam das Wasser verlor.
Und die Kühler sind ja bekannt als nicht sehr zuverlässig.
MfG
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 09:17   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hatte ebenfalls letztes Jahr KW-Verlust.
Auf anhieb war nichts zu erkennen .
Nur als ich dann mal zufällig einen dicken Schlauch, kurz vorm Thermo,
zur Seite gedrückt hatte, sah man es sprudeln.
Ich würde also alle Schläuche mit einer guten Taschenlampe erneut prüfen,
kost' ja nichts....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 01.03.2010, 10:31   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn ein CO test negativ ausfällt, kann man die ZKD schonmal getrost vergessen.
Wackel mal vorn am Lüfter, ob der sich bewegen lässt, dann weiste ob deine Wapu kaputt is, könnte zb das vordere Lager sein.
Ansonsten, sehr beliebt, der Entlüftungsnippel am Kühler, siehe meine Homepage, dann weiste was ich mein, kannste im eingebauten Zustand nämlich garnicht sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 10:36   #9
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
würde auch sagen das es die Wapu oder der Kühler ist
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 10:46   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Kühler!
Um den vernünftig abzusuchen muss die Lufthutze raus. Eine Arbeit von 2 Minuten, wenn man weiss wie es gemacht wird. Brauchst eine Anleitung?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust Kosmos BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2009 01:17
Motorraum: Kühlwasserverlust Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2009 16:58
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 18:22
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 21:36
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
