Alt 18.03.2010, 19:10   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Bremsscheibendicke <28mm
Beim überprüfen der Bremsen habe ich festgestellt das die vorderen Bremsscheiben eine Dicke <28mm (27,8mm) haben.
Wie ist die Mindeststärke? Wann sollten die Scheiben getauscht werden?
Gruß, Christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 19:29   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
28,4mm is minimum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.03.2010, 19:34   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hey, danke!
Dann werde ich mal morgen alles bestellen.
Alt 19.03.2010, 19:18   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und beim näheren hinsehen nun das:
Dateityp: jpg DSC01962 feder.jpg (55,8 KB, 93x aufgerufen)
Alt 19.03.2010, 19:20   #5
allesschrauber
was? die leicht verrostete feder? is sie irgendwo gebrochen?
wenn nich, entrosten, schwarz matt lacken und gut is.
Alt 19.03.2010, 19:24   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auf dem Bild ist doch zu sehen das sie gebrochen ist. Die letzte Windung ist gebrochen. Sie lässt sich mit dem Schraubendreher hin und her schieben.
Alt 19.03.2010, 19:29   #7
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
autsch, haste den bruch nicht mitbekommen?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 19:36   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nicht wirklich. Am Montag Abend als ich zur Arbeit wollte, bemerkte ich ein helles Klopfen das dann weniger wurde bis es ganz weg war. Also immer nur in der Warmlaufphase. Gestern habe ich den Dicken aufgebockt um zu suchen. Gefunden habe ich eine lose Befestigung am ESD, die Vordere am Hinterrad. Gleich darauf habe ich mir mal die Bremsen angesehen. Beim Tausch an der HA li habe ich es dann gesehen.
Alt 19.03.2010, 19:51   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
runtergerittene bremsscheiben, durchgefaulte halter, gebrochene feder... bekommt dein wagen auch ab und zu nen service oder wird halt gefahren bis nix mehr geht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.03.2010, 19:57   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Naja, deshalb heißen die Teile ja "Verschleißteile"
Ich an deiner Stelle würde beide Federn hinten wechseln.
Dann haste da schon mal ne Weile deine Ruhe
Die Defekte sind nichts weltbewegendes beim e38...eher die üblichen Sachen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsscheibendicke bzw. durchmesser DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
