Essen Motor Show 2006
30.05.2018, 10:07
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
Ausfall der Instrumenten Cluster
So. jetzt ist auch bei mir angekommen mit dem Ausfall der Instrumenten Cluster.
Habe den Fall wo diese nichts macht als das die Kontroll-Warnleuchten permanent am blinken bleiben. Man hat den Eindruck dass den Cockpit immer neu rebooten wurde, daher er beginnt immer vom Vorn mit den Funktionskontrolle der Warnleuchte .
Die Spannungen sind im Ordnung (12V, 5V, daher Spannungsreglern, Kondensatoren usw in Ordnung) ,kommen überall wo die sollen. Der EEprom am Codestecker wurde auch geprüft und besitzt alle seine Daten
Soll an die Platine ein Resetschaltung vorhanden sein die den Problem machen sollte, oder soll letzerlich den Microprocessor aber hin sein? Vielleicht hat jemanden da mehr Ahnung??
Danke im Voraus
Louis
30.05.2018, 10:51
Hallo Louis, hast Du wirklich einen E32?
Du hast im Profil stehn: E32-725tds 04.91
30.05.2018, 11:05
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hört sich eher nach nem E34 5er an?
30.05.2018, 11:26
so isses, E34 525tds, da ist angegeben: Fahrzeug: 525tds, aber er ist in besten Haenden bei pet im E34 forum, kopiert:
Schau mal bei pet003 rein, er hat auf seiner Seite jede Menge Anleitungen zur Reparatur von KI´s. Guckst Du hier http://www.pet-racing.de/E34
@ TE: High KI am Diesel? Umbau?
Mit Funktionskontrolle der Warnleuchten meinst du bestimmt den Selbsttest ... Da zeigt er dir zuerst aber noch die jeweiligen Daten an...
Vermutlich hängt wenn High KI deine CC-Knopf / bei Low KI Tageskilometer bzw. der Kontaktgummi der selbigen. Siehe Rep-Anleitung (Rückstellknopf Tageskilometerzähler hat keine Funktion oder klemmt) auf meiner - bereits oben angegebenen - Seite. Wenn es das nicht ist und der o.g. Rest bereits ausgiebig geprüft wurde ist die Leiterplatte vermutlich im Eimer
30.05.2018, 11:27
Ist vielleicht ein Umbau
M f G
30.05.2018, 17:22
Ja, es handelt sich um einer E32er mit einem M51 Umbau.
Leider konnte beim Pets Anleitung den Lösung nicht finden. Hatte gedacht dass es vom Ruckstellknopf kommen konnte, da diese kommischerweise oxidiert war und vielleicht Leitend war, aber ist es nicht. Bin weiter am suchen...
Louis
30.05.2018, 23:59
pet hat Dir neue Reparaturvorschlaege gemacht https://forum.e34.de/thread.php?threadid=277447
Thread sollte in's E32 forum, da die Karosse E32 ist, nur der Motor ist M51 von einem E34 tds
Geändert von Erich (31.05.2018 um 15:16 Uhr).
04.06.2018, 15:59
Die Platine hat sich zum schluss komplet verabschiedet und wird so durch eine neue ersetzt. Trotzdem ein grossen Dank an Alle sowie an Erich .
Louis
