Alt 30.04.2010, 01:16   #1
Okey
Benutzerbild von Okey
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Standard Lamdasonde 2
Hallo zusammen, habe gestern die Lamdasonde 2 wechseln lassen!
Zündkerzen wurden vor 1. woche gewechselt.
Meine daten vom Auto: 740i, e38, baujahr 12/94
das problem war vorher das er nicht immer beim ersten mal anspringt und beim fahren sowie im stand stark geruckelt hat! Laut Fehler diagnostik LAMDASONDE 2 defekt
habe sie ausgetauscht, er ruckelt leider immer noch einbisschen, ist aber deutlich besser geworden als vorher!
heute wurde in der werkstatt der fehler gelöscht! trotzdem ruckelt er noch ein bisschen!
wie kriegt man das leichte ruckeln weg ?? irgend ein tipp ??
DANKE im Voraus
Okey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 01:47   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich würde bei der Bank2 nach dem Fehler suchen.
Die Lamda2 könnte ein Folgefehler von was anderem sein wie z.B. Falschluft, VDD, Kerzen u.s.w
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 23:08   #3
Okey
danke für die infos tony!
ich war heute in der werkstatt um nachschauen zulassen warum er noch bisschen ruckelt! Es wurde wieder eine fehlerdiagnose gestellt!
unswar steht dort LAMDASONDE 1 vor kat, LAMDASONDE 2 vor kat!
der mechaniker sagte das ich 4 lamdasonden habe was stimmt jetzt 2 oder 4 Lamdasonden???? ich müsste die lamdasonde links, und rechts austauschen beide vor kat!
LAMDASONDE 2 wurde ja schon gewechselt!
danke im voraus
MfG
Okan
Alt 30.04.2010, 23:12   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zwei Regelsonden (das sind die wichtigen) und zwei eher unwichtige Monitorsonden (bin garnicht sicher, dass Deiner die schon hat..).
Lambdas würde ich ohnehin nur paarweise tauschen. Und wie schon gesagt wurde, mal auf Falschluft usw. testen!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Ausbau Lamdasonde ???? EILT UBE BMW 7er, Modell E32 5 31.05.2007 17:57
Lamdasonde nach 1x1/2 woche tot Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 27 05.03.2006 16:09
Abgasanlage: Lamdasonde ausbauen?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 17:26
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 21:13
Lamdasonde aus dem Zubehör ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
