Alt 30.04.2010, 19:47   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Frage Federbruch vorn, wie vorgehen?
Hi!
Mir ist an meinem 740i vorn Links die Feder oben gebrochen!
Daraufhin hat sich die Feder nicht mehr oben am Domlager, sondern in den Domkasten daneben eingeklemmt!
Beim Rausmachen ist mir aufgefallen das der untere Federteller auf dem die Feder aufliegt um ca. 90° nach rechts verdreht ist. Und so schleift der Reifen leicht daran.
Was kann ich da machen? Lässt der sich verdrehen?
Achja, wie bokommt man oben den Stoßdämpfer locker, wo er mit dem Domlager verschraubt ist (21mm Mutter und in der Mitte den 10mm-Sechskant) Ich habs schon mit einem 10mm Bremsleitungsschüssel probiert, aber das sitz so bombenfest das ich meinen Schlüssel und den Sechskant am Dämpfer ehr vermöhre, als das es aufgeht. Gibts da nen Trick?
Ich bin verzweifelt!!!!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 20:00   #2
soweit ich weiss, ist die Federnauflage unten und der gesamte Stoßdämpfer, ein Teil...
siehe auch mein Bild hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=12435
Alexander
Alt 30.04.2010, 20:50   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
mit nem Schlagschrauber. Per Hand wird da nix gehen.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 21:27   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei EDC-Dämpfern kannste Schlagschrauber nur ganz bedingt einsetzen - mit einer Lambdanuss geht es, aber man muss sehr vorsichtig mit dem Kabel sein!
Alt 30.04.2010, 21:28   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die 21er Mutter darfst Du nur unter Verwendung eines Federspanners lösen!
Wenn Dir die Feder auskommt haut die Dir alle Zähne aus dem Mund oder glatt den Kopf weg!
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 22:05   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja um gottes willen, nicht so lösen, das reißt dir die irgendwas weg.. die feder muss soweit gespannt werden mit einem feder spanner, bis die windung nicht mehr fest auf den teller liegt... auch wenn die gebrochen ist, kann die eine MENGE energie entwickeln!!
Alt 30.04.2010, 22:45   #7
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Du kannst den 10er Schlüssel, welcher Dir an der oberen Stoßdämpferverschraubung durchrutscht mit einer Grip-Zange "verstärken", fall Du sowas hast.
Also Kabel abstecken(falls EDC), dann den grossen Ringschlüssel auf die Stoßdämfermutter, anschliessend den offenen 10er-Bremsleitungsschlüssel auf die Kolbenstange und dann den Schlüssel mit der Gripzange sichern, also sozusagen den Schlüssel "zusammenquetschen".
Das ganze am Besten durchführen, solange das Federbein noch im Wagen verbaut ist.
Aber nur lösen, nicht komplett rausschrauben !!!
Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, Finger weg, oder jemanden bitten, der schon Erfahrung im Umgang mit gespannten Federn hat.
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 05:44   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Darf ich ganz vorsichtig fragen, wer meinen Beitrag gelöscht hat?
Am Besten dann per U2U.
(Dann kann dieser Beitrag auch gelöscht werden.)
Alt 02.05.2010, 18:19   #9
MegaIceman
Danke für die "sicherheitshinweise" Natürlich weiß ich das die Feder spannung hat. Allerdings habe ich das im Belasteten Zustand gemacht.
Da die Feder eh gebrochen war und keine Spannung mehr hatte auf der Bühne. War das eh kein Thema.
Ich habe mit meinem Vater und einer großen "Knippex-Zange" unter den Domlager die gelb-vernickelte Tellerscheibe (gleiche wie oben bei der 21mm-Mutter) lösen können.
Ich hab oben gegengehalten und mein Vater hat unten gedreht (kleiner Ruck) Danach ging die Kolbenstange mit der 21mm-Mutter und den Bremsleitungsschüssel ganz leicht auf!
Lag wohl daran, weil die Kolbenstange oben etwas Konisch ist und sich festklemmt, beim anziehen.
Der Rest war dann Routine.
Danke für die schnellen Tipps.
Wie vorgehen beim Navi-Einbau? Klinki BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2009 19:49
HiFi/Navigation: Keinen Verstärker . Wie vorgehen? colstar BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2009 08:21
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 23:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
