Modell F01/F02 |
Modelle |
13.05.2010, 00:47
AutoHold
bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines neuen F02 und echt begeistert. Ich habe mir fast eine Vollaustattung gegönnt und das ganze in Citrinschwarz metallic und Leder Platin.
Bin begeistert, wie gut mein neues Telefon (NOKIA E72) funktioniert, Kontakte, Adressbuch, SMS lesen, Kalender, Erinnerungen, wow. Endlich...
Ich habe den guten wieder mit V12 austatten lassen, einmal gefahren und nie wieder was anderes fahren wollen. Zusätzlich habe ich mir das Sportpaket gegönnt, aber mit Shadow Line alles schön dezent machen lassen.
Wenn ich mal schönes Wetter habe, mache ich mal ein paar Fotos.
Es gibt so ein paar Knaller, an die ich mich schnell gewöhnt habe und die ich nach wenigen Tagen nicht mehr missen möchte, nämlich alles was links vom Lenkrad geschaltet wird, Fahrerassistenzsysteme (Stop&Go, Spurwechselassistent, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, NightVision).
Soweit zu meinem Schmuckstück.
Meine Frage: Versteht jemand, warum man im Stand (nach dem Anlassen des Motors und Gang einlegen) AutoHold manchmal aktivieren kann und manchmal erst nach ein paar Metern Fahrt? Mir ist das ein Rätsel. Ich muss also zweimal eine Taste drücken um loszufahren, einmal Parkbremse lösen und nach einigen Sekunden fahrt dann AutoHold. Früher (und im aktuellen X6) kann man aus aktivierter Parkbremse heraus sofort AutoHold drücken und losfahren, Parkbremse geht aus und AutoHold nahtlos an. Weiß jemand welches Risiko BMW sieht, dass man das was man im 7er bisher konnte und im X6 derzeit kann nicht auch im F02 machen kann?
Gruß und Danke.
13.05.2010, 12:25
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Eventuell leigt die Begründung dafür im folgenden Text der Beschreibung des Systems.
Elektromechanische Parkbremse und Auto-Hold-Funktion.
Darüber hinaus verfügen der BMW 760i und der BMW 760Li serienmäßig über eine Parkbremse, die zugunsten von Sicherheit und Komfort und je nach Situation entweder elektromechanisch oder hydraulisch betrieben wird. Bei laufendem Motor erfolgt die Feststellwirkung durch einen aktiven Druckaufbau im von der DSC gesteuerten Hydrauliksystem. Sobald der Motor abgestellt ist, wird die Feststellkraft elektromechanisch erzeugt. Die Parkbremse wird durch eine einmalige Zugbewegung an dem entsprechend gekennzeichneten Taster auf der Mittelkonsole aktiviert. Zum Lösen der Parkbremse genügt bei gleichzeitigem Druck auf das Bremspedal ein Druck auf diesen Taster. Aufgrund dieser Konfiguration ist ein unbeabsichtigtes Lösen der Parkbremse bei abgeschalteter Zündung ausgeschlossen. Während der Fahrt kann durch fortgesetztes Ziehen des Parkbremsentasters ein automatisches Notbremsen ausgelöst werden.
Die elektromechanische Parkbremse ist mit einer Auto-Hold-Funktion ausgestattet. Diese im Wettbewerbsumfeld einzigartige Kombination erhöht vor allem im Stop-&-Go-Verkehr den Komfort. Kommt das Fahrzeug zum Stillstand, wird es – auch an Steigungen – durch konstanten Bremsdruck automatisch gehalten, bis der Fahrer erneut das Gaspedal betätigt. Während der Haltephase muss er daher nicht das Bremspedal gedrückt halten. Die Auto-Hold-Funktion wird mit einem separaten Taster auf der Mittelkonsole aktiviert und deaktiviert.
13.05.2010, 14:24
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Erst mal herzlichen willkommen und ebenso Glückwunsch zu dem Schmuckstück, der Neid vieler ist Dir sicher.
Das AutoHold mag ich persönlich gar nicht, weil - zumindestens bei meinen beiden e65 - das nicht wirklich ruckfrei funktioniert. Auch bei einem e65 760i, den ich mal zum testen hatte, funktionierte das nicht gut, hatte richtig Probleme, den im Parkhaus langsam vor die Wand zu fahren.
Ich schalte das nur sehr selten ein, wenn ich mal im dicken Stau stehe.
Vielleicht ist es im F01/F02 inzwischen verbessert worden...
Grüße esau
13.05.2010, 14:32
Mr. Diesel
seh ich genau wie Esau...
aus der fahrt heraus zum stillstand merkt man absolut nix. das anfahren hingegen liegt mir überhaupt nicht.
was aber ganz witzig ist: an steigungen vor ner ampel mit autohold. es gehen nämlich bei aktiviertem Autohold die bremslichter aus. da bekommt der hintermann kurz große augen
mfg Benni
ps: bitte Bilder
13.05.2010, 17:42
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Auch ich bin von AutoHold alles andere als begeistert. Ersten ist sie wirklich nicht ruckelfrei und dann darf man nicht vergessen, es auszuschalten, wenn man einparken will.
Ich mag meinen F01 aber Mercedes hat die Hold-Funktion erheblich besser realisiert.
13.05.2010, 17:46
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Halten und Anfahren mit Autohold geht beim F01 ohne Probleme.
Bei stehendem Fzg. + Autohold leuchten auch die Bremslichter.
13.05.2010, 19:43
Mr. Diesel
der beitrag über deinem sagt aber was anderes
ich denk mal genau wie im E65. oder was haben sie geändert?
ok... abgesehen von den bremslichtern
