Techno Classica 2006
Alt 09.02.2010, 19:41   #1
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Standard Einschaltstrombegrenzung für Halogenlampen?
Hallo Leute,
da meine Reisezeit vorbei ist, hab ich nun schon einige Zeit meinen BMW abgegeben (der fährt jetzt durch Dubai ) und lenke jetzt nen 0815 406 Peugeot Break (das aber mit 6.1l/100 ).
Jedenfalls hab ich n kleines Problem und mich daher an die vielen Elektrotechniker hier im Forum erinnert.
Im Pug hab ich Osram Nightbreaker installiert. Die sind so ziemlich die hellsten H7 Lampen, die zu bekommen sind, allerdings wird hier Licht mit Lebensdauer erkauft. Daher möcht ich was fummeln, um den Einschaltstrom zu begrenzen (also n Softstart).
Hab mir zwei spontane Dinge überlegt:
1. C parallel zur Lampe -> blöd weil in 0.3 Sekunden voll und nur gaaaanz kurz ein Kurzschluss.
2. NTC seriell zur Lampe -> blöd weil nie wirklich null Ohm und somit sinkt die Lichtleistung wieder.
Wer kann mir was gescheites vorschlagen? Im Moment wechsle ich nämlich alle vier bis sechs Monate die Leuchten
Danke und Gruss,
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 10:26   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Mit einer kleinen Relaisschaltung sollte sich zumindest ein zweistufiges Einschalten umsetzen lassen. Eine Art Softstart für Arme ...
Spontan zusammengesponnen:
2 Strompfade
1. über einen Hochlastwiderstand vom Lichtschalter/relais zur Lampe = 1.Stufe
dazu Strompfad 2 über ein Relais (welches mit dem Arbeitskontakt den Widerstand aus Strompfad 1 überbrückt). Die Spule des Relais parallel zu einem Elko mit 'Füllwiderstand' schalten. Der Widerstand bewirkt ein verzögertes Füllen des Kondensators und erst wenn der voll ist zieht das Relais an und schaltet die Brücke aus Pfad 1.
Wahrscheinlich muss man das ganze noch mit ein paar Dioden würzen ...
Man kann natürlich auch entsprechende fertige Verzögerungsschaltungen kaufen.
Vielleicht gibt es ja noch schlauere Vorschläge hier aus diesen Reihen.
Dass das ganze wahrscheinlich unzulässig ist, muss ja wahrscheinlich nicht extra erwähnt werden ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 09:27   #3
Webdiver
Inspektion
Weisst zufällig auch wo? In diesem Fall is feddisch vermutlich besser als selbstgeklöppelt, weil kleiner...
Danke und Gruss
Alt 22.06.2010, 12:38   #4
welz
Fahrzeug: Golf4
Standard Softstart für H7 Leuchtmittel
es gibt jetzt auch ein zugelassenes Produkt.
Wir hatten bei unseren Fahrzeugen die gleichen Probleme
Alle Foren durchkämmt und geguckt wo man konnte nichts zu finden.
Dann hatten wir eine Idee und haben mal "schnell" was entwickelt.
Das Leuchtmittel wird sanft hochgedimmt und die Spannungsspitzen die durch die Lima und das Lichtrelais generiert werden, werden auf ein Minimum bedämpft.
Wir haben seit 2006 entwickelt und diverse Prototypenfahrzeuge verschiedener Hersteller umgerüstet.
Dann eben mal "schnell" durch die Zulassung und das ganze Marktreif machen.
Hat nur knapp 4 Jahre gedauert!
Die Schaltung ist natürlich entsprechend den Zulassungsrichtlinien von ein paar Bauteilen auf so einige Bauteile gewachsen. Ein reduntantes Sekundärsystem ist zusätzlich integriert!
Nennt sich ganz passend Softstart.
Gruß Welz
welz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
