 IAA 2007
29.06.2010, 13:11
Fahrzeug: E65-735i (02.02
BMW X5 Inspektion Reset
Hallo BMW Gemeinde,
ich weiss das das hier nichts zusuchen hat aber ein bekannter von mir fährt einen X5 Bj 2004 und wurde gestern einen Öl service durchgeführt und können nicht den Service zurückstellen.
Daher die frage wer kann mir sagen wie das geht????
29.06.2010, 13:16
Und warum stellst Du es dann trotzdem in die falsche Kategorie/Forum ein? Das ist ja Vorsatz, der im Verkehrsleben entsprechend noch anders geahndet wird. Und dann stellst Du das Ganze noch in verschiedenen Foren ein. Normalerweise gibt's dafür Punkte.
29.06.2010, 14:11
erfahrenes Mitglied
Meinst du das Payback-System
Aber ich will mal helfen: Gib in der Suche Service-Rückstellung ein und du wirst fündig. Die Methode mit dem Drähtchen funktioniert immer und auch die Möglichkeit mit dem Tacho müsste beim X5 (2004er) klappen, aber raussuchen musst es schon selber
Früher an Später denken
29.06.2010, 15:10
erfahrenes Mitglied
Ich bin einfach zu nett
Übern Tacho:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
Service Intervall Anzeige Rücksetzten: Buchse Motorraum
Öl Service rückstellen:
1. Zündung ein, Motor nicht starten
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 3 sek an Masse anschließen
Inspection rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse
Service Anzeige Inspection zusammen mit dem Uhrensymbol rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funzt´s nicht.
Das geht bei allen 3er, 5er und 7er BMW´s mit dem runden 20 poligen Diagnosestecker
29.06.2010, 15:21
5 Meter purer Schönheit
Servus Mike,
hier wird er mit keiner Anleitung weiterkommen, denn der X5 hat OBDII, also keine Dose im Motorraum und die möglichkeit mit dem Kombiinstrument kann er ebenfalls vergessen, denn des habe ich an meinem X5 Kombi probiert.
Also ab zum freundlichen, oder zu einem Forumskollegen der die passenden Instrumente hat.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.06.2010, 15:30
erfahrenes Mitglied
OK Du Klugscheißer
Naja hab ich auch wieder was gelernt
Wann kommst den mal vorbei bzgl. deiner Software? Ist alles da
29.06.2010, 15:35
29.06.2010, 15:44
erfahrenes Mitglied
Ja, zu Dir ist die Stimme nett, sobald Sie bei Dir nett erklinkt, sagt Sie mir du hast keine Zeit zum Reden Arbeite gefälligst
Bin Zur Zeit sehr im Stress deswegen, aber denke (hoffe) das wir in 1-2 Wochen wieder ruhiger. Habe auf 3 Büros erweitert deswegen.
Oder wir machen es gleich nachm 26. Juli, dann können wir meinen Burzltag gleich mitfeiern, dann ist aber nichts mit Heimfahren
Ach ja zum Thema:
Straubi, hat natürlich recht
29.06.2010, 15:55
Ot
29.06.2010, 15:57
erfahrenes Mitglied
schwenke mal auf U2U um, um die anderen ned zu nerven
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Inspektion 2
ronald-kleber |
2 |
18.01.2010 15:01 |
bmw e38 inspektion 2
aashiq_deewana |
10 |
29.03.2008 20:16 |
Inspektion
Marathoni |
9 |
10.08.2006 21:18 |
Inspektion
Maschi |
BMW 7er, Modell E23 |
4 |
24.08.2005 12:35 |
