VIN Decoder
Alt 21.10.2003, 08:51   #1
wulfmuc
Standard Probleme Kombiinstrument
meist im kalten Zustand fällt mein kombi aus. die tankanzeige stimmt nicht und fällt aus. und immer wenn sie ausfällt ertönt ein gong. meist nach 10-20 min fahrt ist dann alles wieder in ordnung.
während des ausfalls funktionieren der drehzahlmesser und die geschwindigkeitsanzeige noch, nur tankanzeige, verbrauchsanzeige und display sind n.i.o.
habe die empfehlung bekommen, kondensatoren auf der leiterplatte könnten nio sein, oder kaltlötstellen auf der leiterplatte
fahrzeug stand ca. 6 wochen ohne gefahren worden zu sein, nachdem ich die batterie wieder geladen hatte hatte ich die problem (ob die probleme vorher bereits bestanden weiß ich nicht)
was würdet ihr mir empfehlen ?
fahre einen 730i Bj88
vielen dank im voraus für die tipps
w.schmitz
wulfmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 09:08   #2
Standard Hallo Wulf
wie Du schon vermutest, koennten es die Elkos sein, ein recht typisches, aber leicht zu behebendes Problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anbei eine Anleitung
Bevor Du die Kondensatoren kaufst, bau das Kombi besser aus und schau nach den genauen Daten der Elkos.
Unter E32 Forum Tipps und Tricks gibt es dazu auch noch einen guten Beitrag von Johnstruck. Da sind auch noch weitere Infos zum Loeten. Wenn es Dir zur schwierig erscheint, Druck die Anleitung aus und jeder Radiorep-laden kann das fuer Dich machen.
Koennte evtl. auch nur am schlechten Kontakt an der Rueckseite des Kombis am Stecker liegen. Gibt es auch schon mal. Aber bei dem Alter des Autos sind die Elkos wahscheinlich reif zum Tausch. Kommt wohl meistens, wenn es kaelter wird.
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
