VIN Decoder |
21.06.2005, 20:34
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima
Hallo 7er Gemeinde,
es nicht defekt o.ä, mich interessiert nur mal ob Ihr bei eingeschalteter Klima auch so einen extremen Leistungsverlust habt.Das der Kompressor "Leistung" nimmt ist ja vollkommen klar, aber mir kommt es echt so vor als wenn da bald 30PS oder mehr fehlen würden. Gerade beim Beschleunigen macht sich ein ganz gewaltiger Unterschied bemerkbar, und auch jenseits der 3500rpm Grenze merkt man doch einen gewaltigen Unterschied gegenüber ausgeschalteter Klima. Wie gesagt, mich Interessiert es halt mal wie sich euer Bimmer verhält.
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
21.06.2005, 21:32
V8 Connaisseur
Hi Porzer,
das ist normal, da der Kompressor schon mal schnell mindestens 10-15 PS abzweigt. Dann hast Du auch noch deutliche Verluste über den Riemenantrieb.
Harry
21.06.2005, 22:22
Fahrzeug: BMW 730i ( E32)
jooo stimmt ....iss mir bei meinen auch aufgefallen...sachen gibs!
21.06.2005, 22:29
wie funktioniert das dann beim Smart?
22.06.2005, 04:00
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Es reicht noch zum Vorwärtskommen. Aber wenn du an der Ampel auf einem Kaugummi zum Stehen kommst ist ein Losfahren unmöglich.
22.06.2005, 05:27
Beim kickdown wird der Kompressor z B kurzfristig abgeschaltet, um volle Leistung zu haben.
22.06.2005, 06:05
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
meine Schwägerin fährt einen Ford Ka mit Klima. In der Stadt stellt Sie oft die Klima ab, weil das Anfahren sehr "gewöhnungsbedürftig" von statten geht... Ich bin das Auto selber mal gefahren, zuerst habe ich an einen Defekt geglaubt.....
Jens
22.06.2005, 06:37
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zwischen dem Klimakompressor im 7er und Klimakompressor im Smart liegen Welten.
Der Kompressor im E32 hat eine Nenn-Antriebsleistung von 12 KW.
Mittelklasse Autos haben in der Regel 5 KW, Reisebusse 20 KW Kompressoren. Das zeigt, daß der E32 da recht gut bestückt ist.
Der Smart dürfte einen viel schwächeren Kompressor haben, schätzungsweise nicht viel mehr als 2-3 KW ...
Grüße, RR
22.06.2005, 06:58
Hallo Erich,
das finde ich sehr interessant, muß ich aber bei den momentanen Spritpreisen nicht unbedingt ausprobieren (Stand heute --> 1,22€/L für NORMAL)  . 12KW Leistung finde ich schon ganz beachtlich, und da bei den jetzigen Temparaturen der Kompressor "Dauerarbeit" leisten muß, habe ich halt nur noch 200 PS an Leistung  ........arme SMART,KA ect. Fahrer
Porzer
22.06.2005, 08:57
V8 Connaisseur
soweit ich weiß macht man beim Smart noch einen weiteren Kunstgriff: Normalerweise wird die gesamte Luft in Autoklimaanlagen über den Verdampfer geführt und danachj durch die Heizung auf die gewünschte Temperatur gebracht.
Beim Smart spart man dadurch Kompressorleistung, indem nur ein Teil der Luft gekühlt wird und mit Zumischung von warmer Frischluft die Wunschtemperatur erzeugt wird.
Dann kann man natürlich alle Bauteile erheblich kleiner dimensionieren und damit auch die benötigte Kompressorleistung.
Harry
