 Techno Classica 2006
04.09.2010, 13:44
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Rost im Tank ? Oder was ist das ?
Hallo zusammen ,
Heute geht es mal um meinen Camaro !
Es plagt mich seit einiger zeit immer das problem das sich der Spritfilter total zusetzt .
Ich habe mir extra einen Filter schon vor die Benzinpumpe gemacht , und genau dieser geht immer zu .
Schwer zu sagen nach wieviel KM dies passiert aber ich denke es sind maximal 300-500KM .
Dann ist der fast dicht und ich merke es daran das einfach die Leistung dann weg ist .
Ich habe mal ein Bild davon gemacht .
Was könnte das für ein zeugs sein ???
Ist nicht mehr viel im Filter drinnen , da mir leider das meiste beim ausbauen schon rausgelaufen ist .
04.09.2010, 14:16
BMW süchtig
Mach den Tank leer und spüle ihn aus. Das sieht aus wie ein Gemisch aus Rost, altem Sprit und Schlamm. jedesmal wenn Du den tank voll machst wird das Zeug aufgewirbelt und angesaugt.
05.09.2010, 18:16
Hy,
Wird wohl so enden das der Tank raus muss  .
Mal sehen wie der innen aussieht , aussen kann da ja nicht viel rost sein ?
MFG Christian
05.09.2010, 18:47
Jo, so schaut Rost im Tank aus - Benzinpumpe kannste im Prinzip auch neu machen.
Und die Euisnpritzdüsen mal anschauen - der Filter hält nicht alles ab! Hatte schon mal nen E38 hier, der nen völlig verrosteten Tank hatte - und 3 Einspritzdüsen waren auch hinüber.
05.09.2010, 20:01
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
An meinem Mossi war der Tank auch von innen verostet.
Ich hab den Tank ausgebaut und in eine Werkstatt geschaft.
Die haben den mit Salzsäure? gereinigt. Selbermachen wollte ich das nicht, eben wegen der Säure.
05.09.2010, 21:06
Den Tank werde ich mal ausbauen und nachsehen was da los ist !
@Lexmaul , ESP gibt es da keine  , und die Pumpe , naja da müssten schon richtige "brocken" kommen das die es stören würde  .
Das ist noch "steinzeittechnik" also nicht so empfindlich
MFG Christian
