Alt 09.09.2010, 14:48   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard 730i V8 gefühlte 2-3 Zylinder ohne Zündung???
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen hat sich bei meinem e32(M60B30) folgendes Problem eingestellt:
-Motor läuft unruhig
-Leerlaufdrehzahl teilweise nur knapp 500U/min
-keine Leistung
-Motor dreht nicht, schlecht, lahm hoch
Was wurde bereits getan: Fehlerauslese- Zylinder 1 hat Zündaussetzer
(alle Zündspulen getauscht, Zündkerze getauscht, Durchgangsmessung vom Steuergerät PIN 25,26,27 zur Zündspule...keine Leitungsunterbrechung)
Woher soll das denn nun kommen?Zündendstufe im SG defekt? Könnte ich nicht mal von meinem e34 530i V8, jedoch mit Handschaltung das SG ausprobieren?
Gibt es eigentlich auch einen deutschen Stromlaufplan? Im Netz finde nur die US Versionen...
Ich will den Guten nicht zu BOSCH bringen müssen...
Danke vorab
Gruß,Sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung kjkook BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2009 20:16
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Elektrik: Radio läuft ohne Zündung DKVT BMW 7er, Modell E38 19 23.09.2007 14:51
Elektrik: 730er läuft ohne zündung weiter! GTE81 BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2005 19:04
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
