Alt 06.12.2011, 18:00   #1
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Standard Xenon Steuergerät inkl. Stoßstangenabbau?
Hallo zusammen,
mein Abblendlicht auf der Fahrerseite flackert bzw. besser gesagt es geht sporadisch ab und zu einfach aus, aber gleich wieder an!
Ich habe jetzt neue Brenner auf beiden Sieten drinn = fehler bleibt
habe neues Zündgerät drinn = Fehler bleibt
Jetzt möchte ich das Steuergerät tauschen, eigentlich könnte es doch nurnoch daran liegen oder?
Gibt es Tipps, wie ich die Stoßstange am besten abbekomme?
Oder klappt das auch ohne demontage?
Sind die Steuergeräte alle gleich? Würde mir jetzt eines aus der Bucht holen falls hier im Forum keiner eins zum verkauf anbietet...
Danke für hilfreiche Tipps...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 18:35   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hallo,
du kannst scheinverfer auch ohne komplete demontage von stosstange rauscholen.aber mit gefühl und am bestens zur zweit.
so hab ich es bei mir rausgeholt.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 19:01   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
und klebe die stoßstange ab unterhalb des SW, sonst verkratzte den lack,nur als Tipp,
Alt 06.12.2011, 19:06   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von ThomasK. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Wenn nicht,bleibt nur noch das LMA übrich
(Thomas Evtl. noch die Kabel,du hast ja Kurvenlicht,währe nicht der erste).
MFG LAKI
Alt 06.12.2011, 19:07   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn nicht,bleibt nur noch das LMA übrich.
MFG LAKI
das würde ich erstmal testen,da kommste halbwegs gut ran im gegensatz zum SW ausbau,..
Alt 06.12.2011, 19:12   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wolfgang hab ich schon,konnte nix finden(Taddelloss).
(LMA)Lies sich auch ansteuern,ohne zu murren.
Die Brenner wurden auch von mir getauscht,sein fehler war aber schon vorher vorhanden,
er wird um den ausbau nicht rumkommen.
Da er Kurvenlicht hatt und der Fehler während der Fahrt erst auftritt,
würde ich mal auf die Kabel tippen.
@Thomas hatt echt Spaß gemacht,war aber ein langer Tag.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.12.2011 um 19:24 Uhr).
Alt 06.12.2011, 19:57   #7
wolfgang
Jedem das Seine
gabs beim kurvenlicht nicht das prob mit dem kabelsatz im SW??
Alt 06.12.2011, 20:04   #8
bmw-master1979
Hamann7
100Points....
Mfg laki
Alt 06.12.2011, 20:22   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was aber doch den Blinker betraf - bei mir war übrigens auch alles sauber dort verlegt.
Alt 06.12.2011, 20:33   #10
ThomasK.
jau, Laki, war echt ein Langer Tag...
Klärt mich doch mal bitte auf, bezüglich des Kurvenlichts bzw. über dessen verlegte Kabel!
So richtig aufgefallen, ist mir der dauernde/sporadische ausfall des Abblendlichtes allerdings erst nach austausch der Standlichtringe!
Könnte ich dabei was angestellt haben?
Auf was für kabel sollte ich bezüglich des Kurvenlichts denn achten?
den Scheinwerfer bekomme ich leider mit montierter St0ßstange nicht raus...habe ich probiert, als ich die LED Standlichtring-beleuchtung eingebaut habe!
Evtl. habe ich auch dabei etwas kaputt gemacht? Evtl. der Stecker des Xenon-Steuergerätes was ja unter dem Scheinwerfer hängt ?
E32-Teile: Getriebe 5HP18 inkl. Steuergerät Seven Biete... 9 09.05.2013 14:17
E38-Teile: KME Steuergerät Diego G3 6 Zyl. inkl.Software Henk Bee Biete... 1 02.06.2011 23:02
Karosserie: AHK / Stoßstangenabbau 735knut BMW 7er, Modell E38 3 15.09.2006 20:18
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
