Alt 02.04.2005, 21:38   #1
J.R.
Fahrzeug: 730er E32 750IL E38
Standard Getriebenotprogramm
Hallo zusammen
Vor kurzem habe ich mir einen E38 750IL zugelegt, daß das Getriebe im Notlauf ist war mir beim Kauf bekannt.
Als erstes laß mir der "freundliche" den Fehlerspeicher aus:
"51 Drucksteller EDS 5 (Pin 51 am SG) Fehler wurde als 1. Fehler erfasst. Kurzschluss nach B+ Fehler momentan vorhanden Fehler nicht sporadisch.
Mögliche Fehlerursachen: Kurzschluß oder Unterbrechung in der Druckstellerzuleitung oder im Drucksteller."
Heute habe ich das Schaltgerät aus dem Getriebe ausgebaut und den Kabelbaum zwischen Steuergerät und und Getriebe getestet.
Scheint alles o.k. zu sein. Auch die Spulen der Druckregler und Magnetventile habe ich mit dem Ohmmeter getestet und nichts auffälliges festgestellt.
Ist etwa doch das Steuergerät defekt?
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
Beste Grüße von Hans, der sich den 12-Ender noch verdienen muß
J.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:08   #2
bacardischmal
Fahrzeug: 535
sry das ich so einen alten beitrag wieder hochhole, aber was ist bei dir damals rausgekommen? denn ich habe auch probleme mit meinem ist zwar kein 7er aber ein e39 535ia, hier mal der auszug nachdem ich heute auch das getriebe spülen lassen hab und das öl wechseln lassen hab.
5 Drucksteller EDS 5
Der Fehlerspeicher wurde bei Kilometerstand 127190 km (+- 10km) gelöscht.
OBDII-CODES (MJ03)
P2725 P2725 P2730 P2729
Kurzschluss nach B+
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehler sporadisch.
Fehler 4 mal aufgetreten.
Der Fehler wurde das erste Mal bei Kilometerstand 127210 km erfasst bei:
Letzte Schaltung: keine Schaltung
Getriebeöl-Temperatur: 1 °C
Batteriespannung: 12V
Fehler wude das zeiweite Mal bei Kilometerstand 127220 km (+- 10km)erfasst bei:
Getriebeöl-Temperatur: 2 °C
Der Fehler wurde das letzte Mal bei Kilometerstand 127240 km (+- 10km)erfasst bei:
Getriebeöl-Tenoeratur: -2 °C
OBDII-CODES (MJ03)
Kurzschluss nach B+
Fehler momentan vorhanden.
Der Fehler wurde das erste Mal bei Kilometerstand 127240 km (+- 10km)erfasst bei:
Getriebeöl-Tenoeratur: 4 °C
bacardischmal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 21:21
Ständiges Getriebenotprogramm Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 21 13.03.2011 13:06
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 08:07
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 06:38
Getriebenotprogramm Monty BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
