Alt 30.10.2010, 10:21   #1
esstee
Benutzerbild von esstee
Fahrzeug: E38-750i (04.95)
Standard Standheizung Thermo Top S Dosierpumpe wird nicht angesteuert
Ich habe ein Problem mit einer gebraucht gekauften Thermo Top
S BJ.95 aus einem 7er. Ich hab sie selbst in einen anderen
Bayern (E34) eingebaut und zum ersten Test noch ohne Vorwahluhr und
Anschluss des Fahrzeuggebläselüfters mit 12V per Pin 1
gestartet. Brennergebläse und Umwälzpumpe laufen sofort an
aber die Dosierpumpe wird nicht angesteuert.
Jene funktioniert mittels direkt anlegen einer 12V Spannung und fördert auch.
Messe ich mit dem Multimeter am Pin 6 mit angeschlossener
Pumpe, ist dort keine Spannung. Ohne Dosierpumpe ist eine
pulsierende Spannung von ca. 1,5V bis 3,2 V zu messen. Sicher
ist das Messgerät zu träge, die korrekten Werte auszugeben,
aber dann ist es die Pumpe auch zum reagieren, sowie meine
ebenfalls getestete Prüflampe. :-)
So ab etwa 6V lässt sich die Dosierpumpe überreden, etwas zu
tun, insofern schliesse ich das Gerät als solches von der
Fehlersuche aus. ( mit Regeltrafo geprüft )
Probehalber habe ich beim Anlaufen der Heizung die Dosierpumpe
direkt mit 12V Pulsen versorgt in dem Rhytmus wie das Klicken
des Relais im Steuergerät es vorgab und siehe da, Heizung
springt an und läuft normal weiter, solange ich "pumpe".
Ich gehe davon aus, das evtl. einer der Leistungstransistoren
im Steuergerät nicht richtig funktioniert, doch, sollte das
der Grund sein, weiss ich nicht welcher da in Frage kommt.
Platine hat die Bezeichnung SG 1575 83981 C 49/95
Glühstift und Flammwächter sind in Ordnung
( Widerstandsmessung ), Wasserschläuche angeschlossen und
gefüllt, Widerstand der Dosierpumpe incl. Kabel 11 Ohm.
Heizung ist nicht am BC angeschlossen, Zusatzbatterie ist neu.
Ich hoffe, Ihr könnt mir nen Tip geben, evtl. einen Schaltplan
des Steuergerätes, und meine Angaben haben den
Informationswert, der es vereinfacht. *zwinker
Danke
Esstee
esstee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2010, 12:11   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
im prinzip haste ja den fehler schon selbst gefunden. warum besorgste dir nich n anderes steuergerät oder lässt deins reparieren?
denk ma, nen schaltplan wird nur webasto haben
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 11:03   #3
esstee
Hmm, na dann muss ich wohl weitersuchen. :-)
Alt 04.11.2010, 11:50   #4
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...ml#post1584954
Guck mal da.......
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie? bmw3035 BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2012 13:53
Heizung/Klima: Thermo Top BW50 Figa BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2010 08:44
Heizung/Klima: Standheizung Thermo Top s combo-liner BMW 7er, Modell E38 13 24.11.2009 20:57
E32-Teile: Suche Dosierpumpe für Standheizung BBW46 HighWheels Suche... 0 11.01.2008 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
