Alt 09.11.2010, 22:41   #1
Bensenmeier
Fahrzeug: E32 730 V8
Standard Qualmt und zieht nicht.
Hallo, mein guter qualmt in letzter Zeit sehr stark. kein blauer Qualm, also Zylinderkopfdichtung in ordnung. Zu dem, zieht er von unten immer beschissener. hat jemand ne idee?
Bensenmeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 23:13   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ZKD kann auch weißer qualm sein...
Stimmt denn dein Kühlwasserstand ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 23:20   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wieviel KM hat der runter?
Wie ist der Motorlauf im Stand?
Ist das immer oder nur beim Starten?
Schon mal in den Kerzenschacht geschaut ob Ölig?
Hat sich dein Ölverbrauch erhöht.
(Ja Weißer rauch spricht für Zylinderkopfdichtung)
(Blau für verbranntes Öl)
Membrane evtl. defekt, Ölabscheider Rohr, Ölabscheider selber Kolbenringe, Ventieldichtungen.
Lass mal die Kompression prüfen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 23:22   #4
MarieleM
Standard Hallo,
hab das KEIN blauer Rauch überlesen.
SORRY
Alt 09.11.2010, 23:29   #5
Bensenmeier
runter hat er 270000. kein Öl im Zündkerzenschacht. Kein Ölverbrauch. qualmt beim anlassen, ne zeitlang( was normal auffällt, bei den Temp.) aber auch wenn er richtig warm ist. dazu kommt, wie gesagt, das er schlecht am Gas hängt.
Alt 09.11.2010, 23:31   #6
Bensenmeier
Läuft im stand ruhig wie immer. Kein ruckeln beim gas geben oder ähnliches... Zündkerzen, hab ich schon ausgewechselt.
Alt 09.11.2010, 23:53   #7
MarieleM
Standard Hallo,
hast du mal deine Nase an den Endtopf gehängt?
Richt er da etwas streng nach Sprit?
Das einfachste ist mal den Fehlerspeicher auszulesen und schaun was er meldet.
Sollte nichts gefunden werden danach mal die Batterie für ca. 30 min abklemmen.
Den Öldeckel mal aufmachen und schaun ob er absackt und Saugt, wäre in Ordnung.
Den LMM mal abstecken und schaun was er macht.
Andreas
Alt 10.11.2010, 00:01   #8
Bensenmeier
Alles gamacht.Ausser Fehlerspeicher auslesen. Das ist es ja... stinkt kein bißchen, Ölstand und Wasser total in ordnung.
Alt 10.11.2010, 00:05   #9
Bensenmeier
Reset hab ich auch schon gemacht. Das dingen ist, ich trau den Leuten nicht, wenn ich zum freundlichen fahre. Habe das Gefühl. die wissen noch weniger als ich
Alt 10.11.2010, 01:11   #10
Goliath
SEMPER FI
Wie lange genau macht er das denn schon ?
Wenn du sagst, er qualmt auch wenn er warm ist, wieviel km bist du denn dann ungefähr gefahren ?
Wie sahen die Kerzen denn aus ?
Benzinfilter würde ich auch mal tauschen
Wie alt ist der Luftfilter ?
P.S. man kann seine Beiträge auch editieren, anstatt zweimal hintereinander zu antworten , dann bleibt es etwas übersichtlicher
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 21:10
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Sicherheitsgurt/Anschnaller zieht nicht vernünftig ein und knickt ab soeren1987 BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2008 17:27
750il qualmt wie sau 730 nicht clpf055 BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2005 23:22
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
