Alt 29.10.2010, 15:13   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Lüftung riecht nach verbranntem Öl...
Guten Tag,
seit einiger Zeit riecht es im Innenraum immer nach einem Neustart nach verbrantem Öl. Nach 2-3 Minuten Fahrt läßt der Geruch nach.
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Anlassen im Motorraum entweder Motoröl oder Servoöl austritt und auf einer heißen Stelle verdampft und somit diesen Geruch erzeugt, der dann wiederum durch die Lüftung nach Innen dringt.
Kennt das jemand? Was muß ich da mal überprüfen/reparieren?
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 15:21   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm....
Erstmal Haube öffnen und nachschauen ?
Was Du dann prüfen / reparieren musst ergibt sich daraus...
Knuffel
Alt 29.10.2010, 16:41   #3
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
das hatte ich auch,
bei undichten VDD tropft das öl auf die krümmer und dann dampft das in die heizung, nachdem ich VDD getauscht hab war alles weg,musst kuken ob dein VDD in ordnung ist...
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 17:29   #4
heinzralf
@xl399
danke für den Hinweis...wenn ich jetzt noch aufgeklärt werde, was ein
VDD ist und wo der sitzt...? danke
Alt 29.10.2010, 17:33   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ein VDD ist ein Ventildeckeldichtung und wohnt unter der Ansaugbrücke
Mach die Kurbelgehäuseentlüftung gleich in einem Zug mit, ist dann deutlich einfacher!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 18:17   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zahlt die den auch Miete.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 19:15   #7
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nana,
das VDD wohnt aber nur unter dem VD
Da muss die Ansaugbrücke nicht herunter.
@TE
Schau mal auf die Abdeckung (Blech)über dem Abgaskrümmer, wenn da schon alles voll Öl ist und es runtertropft, wird es wohl die VDD sein.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 22:51   #8
xl339
eigentlich kannst du schon mal rauskriegen ob das vom VDD kommt! mach dein motorhaube auf, lass motor laufen, warte bis das motor warm wird, nach dem der triebwerk warm wird, wird da eine rauch rauskommen wo du sehen kannst!!! weil das öl auf fächerkrümmer tropft. und während der fahrt kommt das rauch aus dem heizung weil der motorhaube zu ist. ich hoffe das ich euch bisschen geholfen habe
Alt 30.10.2010, 12:42   #9
e38.740.4,4.96
.......bei mir hats gestunken und gestern habe ich erfahren das mein Zylinderkopf zwei risse hat. Ich will dir keine angst machen, mann sollte nur auf alles vorbereitet sein.....
Gruß Klaus
Alt 30.10.2010, 12:54   #10
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Kann auch die Entlüftung vom Getriebe sein. Solltest Du noch keinen Getriebeölwechsel gemacht haben und dein Wagen so um die 200.000 km haben, kann das Öl verbrannt sein und stinkt über die Entlüftung, der Geruch kommt dann meistens aus Richtung Armaturanträger. Wenn es nicht während der Fahrt stinkt, kein Öl unterm Auto zu finden ist und sonst auch kein anderes Indiz auf Ölverlust vom Motor hinweist, würde ich auf das tippen. Der Geruch von verbranntem Getriebeöl ist recht beißend.
Guck Dir Deinen Wagen am besten mal von unten an.
Riss im Block will mal nicht hoffen, eher der Sonderfall, aber Kurgelwellengehäuseentlüftung kommt denauso in Frage, dann findes Du aber Öl unterm Auto oder am Block.
Wenn Du wie gesagt keine Spur von Öl unter dem Auto findest, dann Check mal das Gertiebeöl über die "Ölstandskontrollschraube" am Getriebe, aber ! nicht ohne Fachwissen und nur unter Anleitung machen! Wenn Du das nicht richtig machst, dann versaust Du mehr als Du gut machst.
Michael
Geändert von dymiro (30.10.2010 um 12:59 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 13:39
Motorraum: Geruch nach verbranntem Öl nervt hotrod BMW 7er, Modell E38 9 15.01.2006 15:48
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Ursache des Geruchs nach verbranntem Öl... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
