Alt 01.12.2010, 12:58   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Kennt sich hier jemand mit OpenOffice aus?
ich werd noch crazy,
ich will im Writer eine Vorlage erstellen,
an deren Seitenende ein Text steht der aber fixiert sein soll,
sprich nicht nach unten abdriften soll wenn darüber eine Eingabe erfolgt
Jemand eine Idee?
Hab schon Tabelle, Fußnote, Frame usw. ausprobiert,
ich ktieg das nicht hin
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.12.2010, 14:49   #2
roland
Ist nicht sooo schwer ;-)
In der Hilfe steht unter "schützen von Inhalten" (Suchbegriff) eine Lösung.
>Einfügen
>Rahmen
> Verankerung auf z.B. Seite, OK
Den dann gezeigten Rahmen an die Position schieben und auf gewünschte
Größe ziehen.
Wenn der Rahmen an der Seite verankert ist, kannst Du darum herum,
darüber oder darunter schreiben, der verschiebt sich nicht.
Im Rahmen schreibt Du dann den gewünschten Text.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Ich benütze Ubuntu 10.10/64 und Oo 3.2.1.
Alt 01.12.2010, 16:33   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
danke erstmal
Klappt,
aber problem ist dass ich den Text im Rahmen nicht editieren kann (Zeichen, Größe) und das vornedran immer "Text 1 :" steht
MfG
Chris
Alt 01.12.2010, 17:05   #4
roland
Du musst natürlich im Menü für die Optionen beim Anlegen
des Rahmen Deine "Wünsche" setzen.
Also im zweiten Reiter "Zusätze" den Text entfernen,
dann unter "Umlauf" wählen, wie sich der Text außerhalb der "Box"
verhalten soll, wenn Du keinen Rahmen willst, unter Umrandung "keine"
wählen.
Du kannst alle Einstellungen für Fonts/Größe/Type/Farbe usw
in der Box genau so wählen, wie in Text außerhalb der Box.
Geh in die Box, click mal einfach irgend wo innen rein und
dann geh oben im Setup für Font/Größe/Fett usw. wird alles
funktionieren. Der Text bzw. das Verhalten im Rahmen ist
wie auf einer getrennten Seite. Jede Einstellung dort ist
völlig unabhängig von der restlichen Seite.
Alt 01.12.2010, 18:32   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hochachtungsvollsten Dank
Jetzt ist's so wie gewünscht
Danke danke danke
Chris
Alt 02.12.2010, 07:38   #6
roland
Gerne geschehen, hab selber was dabei gelernt .
Man lernt eben nie aus .
kennt sich jemand mit mercedes aus?? cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 23 23.06.2009 22:43
Felgen/Reifen: Kennt sich hier jemand mit Pulverbeschichten Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 13 22.04.2009 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
