Alt 09.10.2019, 00:32   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Frage Motorfernstart - welche Voraussetzungen?
Grüße,
ich habe bei meinen e65 Motorfernstart nachgerüstet.
Jedoch funktioniert es nur manchmal.
Also was muss an Voraussetzungen gegeben sein, damit das Auto angeht?
Vorab: Ab und zu geht es und ab und zu nicht.
Wenn es nicht geht, geht nur für ca. 5sek licht im Innenraum an, aber das Auto startet nicht.
Also die Fernbedienung erreicht also das Auto.
Tank ist mit ca. 40L voll.
Auch das Auto erneut abschießen und so funktioniert auch nicht.
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2019, 16:12   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Richtig nachgerüstet mit dem Kabel von der C-Säule zum CAS ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.10.2019, 21:59   #3
zetecturbo
Fahrzeug: E65-760Li (12.05
i have retrofitted this to about 10 cars so far and had an issue of it turning on interior lights but no start .i found that the bonnet switch for the alarm to be faulty and causing the no start .i would change that as this is part of its safety parameters
zetecturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Hardware Voraussetzungen für Zeichenprogramme psycho path Computer, Elektronik und Co 18 25.01.2011 15:23
Elektrik: Ruhestrom richtig messen-Voraussetzungen Erich BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2005 23:18
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Voraussetzungen für einen 750i(L) Martin730 BMW 7er, Modell E32 9 25.10.2004 09:35
€+: Umfang und Voraussetzungen... Nekoelschekrat BMW 7er, allgemein 7 07.08.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
