Alt 05.02.2011, 17:28   #1
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Standard Was bedeutet der Signalton?
Hab mir heute einen e32 730i A bj 88 angesehen.
Das getriebe ist defect , ghet nur rückwärts.
Der drehzahlangabe springt hin und her beim stationäire drehzahlen.
Was mir am meisten besorgt is einem signalton beim stationair drehen.
Drehe ich kurz einige malen hoch auf ca 3000 touren dan verschwided das signal. Wieder auf stationair komt der signalton nach 30sec. zürück.
Rost an ende von hinteren radlaufe.
Ratschlag bitte.
Danke und bis bald
725
Geändert von 725 (05.02.2011 um 17:34 Uhr).
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 17:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Getriebe könnten die Kupplungspakete defekt sein - neues Getriebe bei Abenson
Drehzahlangabe könnte das Cockpit defekt sein - Kondensatoren
Geht der Sound mit der Drehzahl hoch?
Kannst du ein Soundvideo einstellen bei Youtube?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.02.2011, 20:08   #3
725
Der signalton geht nicht hoch mit das drehzahl.
Es ist eine konstant signalton.
Ein soundvideo kan ich nicht einstellen. Der 7er steht 1,5 st von mir entfernd.
Dirk.
Alt 05.02.2011, 21:56   #4
SALZPUCKEL
Wenn es nur rhytmisch im Minutentakt ist, könnte es der zusatzlüfter für die Klimaanlage sein. Dieser sitzt vor dem Kondensator, dieser wiederum vor dem Kühler.
Eventuell auch der Kompressor von der Klimaanlage oder dessen Kupplung
Ein anderes Bauteil für Geräusche wäre der Lüfter von der Heizung, verändere mal dessen Drehzahl.
Wolfgang
Alt 05.02.2011, 22:56   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von 725 Beitrag anzeigen
Ratschlag bitte.
einen besseren suchen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 00:13   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
richtig!
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 10:50   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
da kann ich mich den Vorpostern nur anschliessen - gibt doch auch voll funktionsfähige für relativ kleines Geld! Musst dir nur ausreichend Zeit nehmen und etwas suchen!
Würde mir daher an deiner Stelle "keine Baustelle an´s Bein binden", bei der schon beim Kauf einiges defekt (Getriebe, undefinierbare Geräusche, schwankender Leerlauf, Rost..) ist. Früher oder später kommen sowieso Reparaturen auf dich zu, da kannst du dann die vorhandenen Rücklagen immer noch einsetzen.
Viel Erfolg bei der Suche eines guten und technisch intakten E32!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 11:40   #8
SALZPUCKEL
Ich wäre auch sehr vorsichtig mit dem Fhrzg. Defektes Getriebe zeugt nicht von gut erhalten.
Das deutet doch eher auf heruntergekommen hin mit großem Reparaturstau.
Man müßte aber den Rest sehen, um das genauer beurteilen zu können.
Allerdings der TE ist Belgier, da wird es nicht so einfach, im angrenzenden Ausland ein Auto zu finden.
Alt 06.02.2011, 12:59   #9
17er Schlüssel
Der ständige Signalton,sowie das Spinnen der Drehzahlanzeige wird mit größter Wahrscheinlichkeit von den beiden Steuergeräten im Sicherungskasten verursacht (ccm/LKM).
Wahrscheinlich sind sie nicht richtig gesteckt,bzw. defekt/durch lange Standzeit korrodiert.
Hatte das neulich auch bei meinem 750er wahrend der Fahrt.
Tacho fliel aus,lauter Signalton,der nur bei Drehzahlen oberhalb von 3000 U/min verschwand.
Habe dann die beiden STG kurz gezogen,Stecker mit Kontaktspry behandelt,dann erneut gesteckt,alles wieder gut....
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:49   #10
725
Allerdings der TE ist Belgier, da wird es nicht so einfach, im angrenzenden Ausland ein Auto zu finden.[/quote]
Da hast du recht !
Danke "17er Schlüssel" fur den antwort.
Elektrik: Was bedeutet der Fehlercode 66? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 15 17.11.2009 22:45
Elektrik: Was bedeutet Roter Punkt neben der KM-Anzeige mmsbii BMW 7er, Modell E38 16 30.11.2007 08:17
Elektrik: Signalton Zentralverriegelung Jones BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.07.2005 09:32
Was bedeutet der Punkt im Tageskilometerzähler??? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 09.01.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
