Alt 10.02.2011, 19:49   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard Kofferraumentriegelung
moin moin,
als echter hamburger jung melde ich mich nu das erste mal hier im forum
bevor ich mein problem schildere mal ein großes lob an das ganze hier - sehr lehrreich und informatiev, komme kaum noch zum fahren^^
meine bmw karriere ist sehr kurz - vor langer langer zeit mal ein 202tii, dann lange andere fahrzeuge und nu ein 735 - tolles auto für kleines geld
auf alle meine fragen habe ich bisher antworten gefunden bis auf diese:
mein kofferaumdeckel läßt sich mit dem schlüssel per fernbedienung nicht öffnen, per schloß ja incl. kompl. verriegelung
dann habe ich auf der fahrerseite höhe motorhaubenentriegelung noch einen schalter zum entriegeln des kofferaums? auch dieser ohne funktion
bitte um lösungsvorschläge
danke im voraus
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 19:50   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kommt beim Losfahren eine Meldung "Kofferraum offen"?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 20:10   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Öffne mal die Kofferraumklappe per Schlüssel im Schloß. Wenn du die Klappe aufhast nimm dir mal nen Schraubendreher und raste mal im Deckel die Nase vom Schloß richtig ein. Kann sein das das schon hilft.
Stefan
Alt 10.02.2011, 21:59   #4
dummbatz
schnecke
woher weißt du?^^
Alt 10.02.2011, 22:00   #5
dummbatz
schnecke
woher weißt du?^^
Alt 10.02.2011, 22:15   #6
Zwoberta
Okay. Also ist das so? Dann behaupte ich, dass es zwei Möglichkeiten gibt:
  1. Das Kabel für das Signal "Kofferraum zu" ist unterbrochen oder
  2. der Mikroschalter in der Drehfalle am Kofferraumdeckel ist defekt.
In beiden Fällen ist das Problem, dass das Grundmodul denkt, der Deckel sei noch offen, und daher
  • die Meldung ausgibt,
  • den Taster deaktiviert
  • alle anderen "Aufmachdinger" deaktiviert.
Probier doch mal, bei ebay eine Ersatz-Drehfalle zu finden. Das wäre so das Erste was ich probieren würde. Wenn nichts an der Elektrik gemacht wurde, ist die Variante mit der unterbrochenen Leitung eher unwahrscheinlich.
Alt 10.02.2011, 22:21   #7
dummbatz
schnecke
danke für den tip, werde mich ab morgen punkt für punkt vorarbeiten
Alt 11.02.2011, 08:26   #8
dummbatz
schnecke
melde vollzug von der frühschicht:
im netz geschaut wo der mikroschalter sitzen könnte, anschließend schloß ausgebaut, die kleine abdeckung über dem schalter hochgeklappt, schalter mechanisch auf funktion überprüft, metallbügel des schalters etwas nachgebogen und zum schluß ein wenig kontaktspray - deckel schließt wieder mit fernbed. und der schalter hat auch wieder funktion
klasse tip, vielen dank (schließe dich heute in mein nachtgebet ein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
