Alt 23.01.2011, 14:29   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Einspritzdüsen/Zündkerzen
moin, mache morgen die ansaugbrücke runter um dann demnächst die ed und zk zu wechseln, gibt es dabei was zu beachten? zk dürften ja ohne ansaugbrücken einfach sein?! kann ich die ed auch 1:1 tauschen?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 14:52   #2
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
jep sind alle gleich. und die dichtringe beim einbau mit silikon spray o.ä versehen. dann flutschen die ohne probleme
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 15:40   #3
--750il--
jut. zum wechsel müssen die quadratischen halteklamemrn oben ab.. fällt dann auch die schwarze metalleiste obendrauf mit ab?!
Alt 23.01.2011, 15:53   #4
les mal hier die 68 Seiten durch mit Bildern, engine top end
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
Alt 25.01.2011, 13:46   #5
--750il--
habe jetzt eine düse ausgebaut.. da kam einiges an benzin anch, ist das normal??
kann hier keine bilder hochladen.. aber die düse ist an der spitze voll mit schwarzem gebrösel...
wie soll ich jetzt beim wechsel weiter vorgehen, bekomme auch die benzinleitung unterm abbehälter nicht ab.. möchte nicht, dass die karre mit benzin geflutet wird..
Alt 25.01.2011, 14:17   #6
schwarzes Gebroesel sind Rueckstaende von schlechter Verbrennung, und wahrscheinlich sind die Filter auch verdreckt in den Einspritzduesen. Wenn Du das jetzt alles ab hast, dann wuerde ich auch die Duesen machen, also neue Filter rein, neue Pintle caps und auf jeden Fall pro ESD 2 neue O-Ringe, denn die sind hart wie Stein und meist kommt dadurch auch Falschluft.
Habe ich hier anzubieten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
etwas Benzin laeuft nach, vom Benzindruckregler ist ja noch Sprit da bis dahin, dann ist aber Schluss.
Benzinleitungen wuerde ich auch sofort alle wechseln, besser kommst Du nie ran, alle im Motorraum.
Speziell die beiden die auf der linken Seite hochkommen aus dem Radhaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
BMW-Teile: Einspritzdüsen Da Grunzl Biete... 7 17.09.2011 14:58
Wie Einspritzdüsen testen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 16 18.03.2011 17:33
Einspritzdüsen Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 23:05
Einspritzdüsen Fabio24 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2005 13:53
Einspritzdüsen?! Raffael@735i Autos allgemein 1 29.10.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
