13.04.2011, 14:12
Fahrzeug: E32 -730i v8(1992)
Felgeneintragung.
Hallo ,kann mir jemand sagen ob ich auf mein e32 orginal bmw felgen styling61 eigendlich für e38 mit 225/50/16 reifen eingetragen bekomme .danke
13.04.2011, 14:51
Dazu wirst Du ein Gutachten benötigen.
Also mal bei BMW anfragen.
13.04.2011, 14:55
hallo ,BMW sagt nur für e38 ,jetzt habe ich mal beim tüv angerufen das wird wohl eine voll abnahme ,denn die felgen sind für e38 und e32 nah tüv aussage Bmw kannst du bei sowas vergessen ,danke für deine antwort
13.04.2011, 15:01
Bullshit... wenn die Felgen von der ET usw passen brauchst Du nur ein Festigkeitsgutachten von BMW. Damit gibts dann eine Einzeleintragung.
Eine Vollabnahme ist etwas gänzlich anderes !
Mit wem bei BMW hast Du denn gesprochen ? Azubi 1. Lehrjahr beim örtlichen Händler ?
13.04.2011, 15:06
Hallo ,ich habe beim Händler angerufen ,die sagten nur passt nicht ,aber der tüv sagt felgen ok reifen muss man nachsehen also ich habe ein termin beim tüv am dienstag mal sehen was kommt ,alles passt aber ob ich die reifen grösse fahren darf na ja werd ich dann sehen ,aber danke
13.04.2011, 15:11
Energieeffizienzklasse A
Paradebeispiel für soetwas ist die beim E38 begehrte Sternspeiche 95, deren normale E65-Bereifung beim E38 nicht erlaubt ist.
13.04.2011, 15:12
Wenn der Händler das so pauschal sagt, hat er keine Ahnung.
Der TÜV darf Dir die Felgen eigentlich nicht ohne Festigkeitsgutachten eintragen, denn darin ist dann beschrieben ob die Felgen für das Gewicht Deines Fahrzeugs geeignet sind.
Ob die Reifendimension passt kann man prüfen in dem man den Durchmesser der Reifen mit dem der Original-Bereifung vergleicht.
Bei den Reifen kommt es zusätzlich natürlich noch auf den Traglastindex und je nach Fahrzeugmodell auf den Geschwindigkeitsindex an.
13.04.2011, 15:16
Hallo ,die reifen haben vorne 96W und hinten 92W und sind ZR reifen also müste alles glatt gehen .  danke
