10.04.2011, 17:18
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
schalter unter der rückbank
bei meinem e32,740i ist unter der Rückbank eine Art Verpackung aus Kunststoff für die Batterie an der eine Art Druckschalter ist,wofür ist dieser Schalter ???
seit geraumer zeit ist über Nacht die Batterie Leer gezogen und ich weiß nicht warum.
die Lichtmaschine liefert 13,8 Volt und wenn ich das Fzg. ausmache sind nur noch knappe 9volt vorhanden (nach ungefähr 30min Fahrzeit)
hat das was mit diesem Schalter an der Batterieverkleidung zu tun??
gruß
thomas
10.04.2011, 17:26
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Nee ich würde vermuten, deine Batteire hat einen Schuss.
Dadurch kenn sie die Spannung nicht halten.
Mit dem Schalter, kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Lg dirk
10.04.2011, 17:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der ist für die DWA soweit ich Invormiert bin.
10.04.2011, 17:45
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
...isser auch :-)
10.04.2011, 17:50
Richtig, der Schalter ist für die Diebstahlwarnanlage. Das ist des Kontakt "Rückbankentfernt".
Eine Spannung von unter 11 Volt deutet auf eine defekt Batterie hin. Die Du hast ist tiefentladen, es gibt vielleicht eine Möglickeit den Akku zu reaktivieren ist aber selten erfolgreich.
10.04.2011, 17:50
Richtig, für die DWA. Wird der Rücksitz angehoben, brauchst Du "Oropax"!
Gruss dansker
