Alt 14.04.2011, 22:23   #1
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
Standard Starker Ruß.
Also jungs habe folgendes problem wenn ich beschläunige russt der dicke extrem und kommt die gelbe motor leuchte zeigt erhöte emisionen an
so ich das teil ausgelesen und der zeigt an AGR-Ventil mase fehler
AGR-Ventil kanns ja nicht sein da keine elektronische ansteuerung oder teusche ich mich da
ich werde verückt was kanns noch sein weil auf der BA geht das garnicht wenn ich da reinlatsche kann ich im rückspiegel nichts mehr sehen ausser schwarzen qualm
iliana09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 07:06   #2
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
wie ist es denn so mit der leistung?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 09:42   #3
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
es geht einiger massen beim anfahren ist er etwas träge aber sonst geht er eigentlich ganz gut
habe denn wagen vor ca einem halben jahr gekauf und mir fehlte etwas leistung und er russte beim vollgas etwas dann habe ich nach dem luftfilter geschaut und er sah aus als ob er noch nie getauscht worden ist dann neuen filter rein seit demm russt er wie nichts gutes und kommt der fehler erhöte emmision beim auslesen zeigt er halt mase fehler AGR Ventil
Alt 15.04.2011, 09:46   #4
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal bitte ob alle Schläuche richtig sitzen,vieleicht hast du ja einen aus versehen beim Luftfilter-wechsel berührt.
Ich meine damit die Abgasschläuche.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.04.2011 um 09:59 Uhr).
Alt 15.04.2011, 10:13   #5
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
laki da ist ein schlauch der geht vom unterdruckbehälter zum druckwandler für agr das ist das einzigste was ich an schläuchen angefasst habe und das nur weil er nicht mehr so gut aussah aber selbst wenn das agr nicht funktionieren würde da würde er ja nicht erhöte emmisionen anzeigen auser das agr ventil ist im dauer auf zustand
Alt 15.04.2011, 10:14   #6
mark26
ich würd auch mal nach den dicken luftschläuchen vom ladeluftkühler gucken. evtl. habe die nen riss.
Alt 15.04.2011, 10:20   #7
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
wie kommst du jetzt auf die luftschläuche vom ladeluftkühler
Motorraum: E38 740d Leistungsverlust, viel Ruß, Getriebe schaltet wild BMW0026 BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2010 19:16
Motorraum: Ruß benno397 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.04.2010 19:31
Motorraum: Starker Kühlwasserverlust combo-liner BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2010 16:30
Abgasanlage: !!! Ruß Partikel Filter für 740d E38 !!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 13 09.09.2008 20:39
Winschutzscheibe von Silikon,Ruß etc. reinigen UBE Fahrzeugpflege 17 17.11.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
