Alt 15.05.2013, 11:09   #1
Caedes_Ritum
Benutzerbild von Caedes_Ritum
Fahrzeug: E38-740iA 2001
Standard Servo - Servoölbehälter und Leitungen
Guten Tag,
so nun hats meine Servoschläuche erwischt. Verlier unmängen an rotem Öl und fülle immer wieder auf, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Da der Deckel des Behälters auch nicht mehr richtig schließt, möchte ich den auch rausschmeissen.
Gibt es für den E38 Behälter aus Edelstahl?
Kann man die Leitungen durch Stahlflexleitungen ersetzen?
Gibt es da für den E38 schon nen "Bausatz"
Wenn nein, ist die Füllmenge für den Servobehälter ausschlaggebend für die Funktion? Also kommt es hier auf jeden ml an?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse Timur
--Mein Herz schlägt V8--
Geändert von Caedes_Ritum (15.05.2013 um 11:15 Uhr).
Caedes_Ritum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 12:40   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Deckel musst du nicht rausschmeissen, brauchst nur einen neune Dichtring
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 13:01   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Welche Leitungen sind denn undicht? Hast du Niveau und/oder EDC? Hab bei mir ab unterhalb der Fahrertür nach hinten bis zum Regelventil fast alles neu gemacht, vorne ist alles dicht. Hab ganz normale Bremsleitung genommen und selbst gebogen/gebördelt. Nur die Passformdruckschläuche musst ich natürlich beim holen. Alles wieder wunderbar dicht. EDC und Niveau funzen wie am ersten Tag.
Beim entlüften Behälter bis ca. 1 cm über das Sieb gefüllt, so stehts in der BA. Zu wenig Öl oder Luft im System ist schlecht.
Kannst ja mal hier schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hydra...en-193021.html
Edit: seh grad rotes Öl (ATF), also kein grünes Pentosin CHF11. Dürften also keine Leitungen nach hinten gehen bei dir weil kein Niveau/EDC. Entlüften dann durch Rechts-/Linkslenken bis Anschlag.
Laut BA: Bei stehendem Motor den Behälterdeckel aufschrauben und den Deckel mit dem Meßstab wieder einstecken. Der Ölstand muß zwischen den Markierungen am Meßstab liegen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (15.05.2013 um 13:14 Uhr).
Alt 15.05.2013, 13:05   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Und Dich bald wieder darüber freuen dass der Deckel sifft. Ist leider eine bekannte Krankheit beim E38. Ich habe auch schon andere Dichtungen versucht. Leider ohne dauerhaften Erfolg.
Alt 15.05.2013, 13:09   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Würde eher mal behaupten, das die Druckleitung (zw. Pumpe und L.-getriebe, das spritzt auch nach oben), im Eimer ist. Alle anderen kannst zwar mitwechseln, die kosten kein grosses Geld, auch der Behälter. Eigentlich normal, das die etwas siffen/schwitzen, Deckeldichtung. Dann hast auf jeden Fall Ruhe.
Da rotes Öl rauskommt, hat er ATF-Öl-Servo, ohne Niveau
Alt 31.05.2013, 14:18   #6
Caedes_Ritum
Hallo, ich habe hier im Forum mal eine Skizze/Zeichnung von dem Ölbehälter und den abgehenden Leitungen gesehen mit den SchlauchNr.
Ich habe jetzt gesehen das der Schlauch unter dem Servobehälter hinten links (ist der dickste) ein Leck hat und das Öl bei starkem einlenken nur so rausspritzt. Möchte diesen natürlich tauschen, hierzu müsste ich nur wissen welcher es ist. Kann mir hier jmd. weiter helfen?
Danke
Alt 31.05.2013, 14:29   #7
mahooja
seven till heaven
Meinst du diese Skizze aus dem ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.06.2013, 08:50   #8
Caedes_Ritum
Hallo, das hatte ich zwar nicht gemeint hilft mir aber trozdem ^^
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
der erste ist mien Behälter, wenn mich nicht alles täuscht müsste es der Schlauch sein der links bei dem Bild aufgesteckt wird. Kann mir jmd. die verschiedenen Art. Nr. geben denke das ich evtl. gleich alle tauschen werde.
danke
Alt 03.06.2013, 21:16   #9
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Diese hier?:
...Nr. 1 und 21 ???
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 09:37   #10
Caedes_Ritum
ich habe einen anderen behälter wie auf dem Bild, meine Schläuche gehen alle nach unten und nicht an der Seite ab. Mein Behälter ist der Erste
Diesen werde ich auch erneuern!
Dateityp: jpg Mzk0NV9w.jpg (59,3 KB, 24x aufgerufen)
Einspritzanlage-Leitungen und Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2012 20:55
E38-Teile: Suche 735i M62 Servo-Leitungen intakt/dicht hm775 Suche... 0 13.02.2011 15:29
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Motorraum: Benzinfilter und - leitungen reinigen??? Geht das? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2007 09:46
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
