IAA 2007
IAA 2007
Alt 25.01.2011, 22:49   #1
Yildi
Fahrzeug: E31-850ci
Standard Dumpfe Schläge aus dem Antriebsstrang beim 850i.
Hallo BMW Freunde,
Ich heisse Yildi und bin aus dem Allgäu.Bin seit einige Jahren im E31 Club mitglied.Fahre selber einen 1993er 850ci.Werde euch hier eine Frage stellen,die mich seit längere Zeit beschäftigt.Im 8er Forum bin ich leider nicht fündig geworden.Mein 850ci ist ein Automatik.Wenn ich im 2.Gang pötzlich vom Gas runtergehe,höre ich einen Dumpfen schlag.Das hört sich genau so an,wie wenn eine Hardyscheibe richtig kaputt ist.Da mein 850ci aber keine Hardyscheibe hat,können wir dies ausschliessen.Der Schlag bei Lastwechsel habe ich nun seit 5 Jahren.Es hat sich auf keinerweise verschlechtert.Der Schlag kommt ungefähr daher wo die hintere Sitzbank ist.Neu gemacht wurden diese Teile:
-Motorlager
-Getriebelager
-Hinten die Domlager
-Neue Stossdämpfer
-Neue Federn
-An der Hinterachse jedes Lager und Stabis
-Kardanwelle ist in ordnung
-Differential Öl neu
-Auspuffanlage stosst nirgends an
Dieser Schlag ist wirklich nur im 2.Gang zu hören wenn ich Pötzlich vom Gaspedal runtergehe.Wenn ich aber vom Gaspedal sehr langsam runtergehe hörtman wiederrum nichts.Es Spielt auch keine rolle,ob das Fahrzeug im Warmenzustand ist oder im Kaltem zustand ist.Bin jetzt wirklich hier auf die 7er Spezis angewiesen.Auf eure Tipps und Rat's bin sehr Dankbar.
Yildi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 23:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Da das Thema weniger eine Mitgliedervorstellung, sondern vielmehr ein
technisches ist, habe ich den Thread hierher verschoben.
Knuffel
Alt 25.01.2011, 23:31   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das könnte das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittellager(Automatik) (1) sein. Wenn die Gummisicke gerissen ist, dann ist das Lager nicht mehr fixiert und dann schlägt die Kardanwelle bei Last gegen die Mittellagerbefestigung.
Das hatte ich einmal an meinem ersten 635er.
Alt 25.01.2011, 23:59   #4
Yildi
Fahrzeug: E31-850ci
Danke Amnat.Ich glaube dieses Teil haben wir noch garnicht durchgecheckt.Wenn Du recht hast,schicke ich dir von Unsere Brauerrei ein Kiste Bier der Spitzenklasse
Alt 26.01.2011, 08:19   #5
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
5 Jahre schon? Dann wirds kaum die Schwiegermama im Kofferraum sein
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 23:48   #6
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hey Yili,
Und was war es denn jetzt? Hast du den Fehler gefunden?
Giray
PS: wir kennen uns auch von E31 Club.
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 00:10   #7
Yildi
Fahrzeug: E31-850ci
Hi Giray,
Das Problem wurde noch nicht gelöst.Aber vieles wurde ausgeschlossen.Jetzt habe ich einen Tip bekommen.Dass es vielleicht der Wandler ist.Werde bei Rogatyn oder ZF in Friedrichshafen das Automatikgetriebe mal machen lassen.Ölwechsel,Sieb,Schaltgerät und eben die berühmten Kügelchen usw.Danach werde ich weiter sehen.Bin weiterhin auf Tip's bedankbar.
Alt 19.02.2011, 08:55   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
@Yildi
Lass bitte endlich den Mechaniker aus dem Kofferraum raus....5 Jahre sind genug.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 12:50   #9
Yildi
Fahrzeug: E31-850ci
der will aus dem 8er micht raus
Alt 21.06.2011, 00:41   #10
Yildi
Fahrzeug: E31-850ci
Das Problem wurde gelöst
Kardanwelle erzeugt die Schläge.
Fahrwerk: Dumpfe Schläge im Bereich der Hinterachse. -rada- BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 14:16
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 19:16
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 16:59
Obere Ölwannendichtung beim E31 850i Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2004 17:35
dumpfe "Schläge" im Kofferraum was kann das sein? TomTom BMW 7er, Modell E38 24 18.09.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
